[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 623 : s'enclenche après 2 à 3 minutes !
    invite99979b28
    j'ai un pb sur chaudière à ventouse saunier Duval Thélia 623. lorsqu'on allume l'eau chaude ou le chauffage la chaudière ne s'enclenche pas avant 2 à 3 minutes. Le réparateur (avec qui j'ai un contrat d'entretien) m'a dit qu'il fallait soit changer la chaudière car trop vieille (année 95)(plus de 2000€) soit changer le pressostat et le circuit imprimé( 300€). Je n'y connais absoluement rien en Chaudière mais je voudrais éviter de me faire avoir. Pourquoi changer le circuit imprimé ? Le changement du pressostat est-il facile? quel est cette pièce? ce changement est-il possible par un novice comme moi?Ce changement va t-il solutionner mon pb? Quel est le prix approximatif de cette pièce ?
    Merci pour votre aide et réponses. Cordialement . un novice dans la matière.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thélia 623 : s'enclenche après 2 à 3 minutes !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage bruiz,
    Est-ce que le ventilateur se met en service immédiatement ?
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, comme demander par Cram64 il faudrait verifier si ton extracteur demarres immediatement lui.Si c'est le cas un nettoyage de la ventouse et de l'extracteur pourrait suffire a resoudre ton probleme.Voir eventuellement un changement de pressostat.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    Par invite3832b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h36
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h29
  4. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
  5. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h31
