[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    invite3832b9b3
    Bonjour, comme mon intitulé l'indique, j'ai un souci avec ma chaudière Saunier Duval Thelia 623.
    Je vais expliquer de mon mieux!! (je ne suis pas chauffagiste!!)
    Mon problème concerne l'eau chaude sanitaire.
    Lorsque je demande de l'eau chaude donc j'ouvre mon robinet d'eau chaude pour avoir un débit "normal», la chaudière ne se lance pas, comme s'y elle ne verrait pas que je lui demande de l'eau chaude!
    Pour que je puisse avoir de l'eau chaude, je suis obligé d'ouvrir beaucoup plus le robinet donc plus de débit et à ce moment là, elle comprend que je veux de l'eau chaude.
    En ce qui concerne le chauffage, tout va bien.
    Est-ce que se serait un réglage à faire, ou une pièce à nettoyer ou à changer?
    J’espère que quelqu’un pourra me répondre.
    En vous remerciant d’avance.
    invite3832b9b3
    quelqu'un pour me répondre svp !!!
    invite963e92db
    bonjour c est ta valve eau a changer
    invite3832b9b3
    Bonjour, merci pour votre réponse, êtes-vous sur que c'est bien cette pièce à changer? (sans douter de vos compétences bien sur)
    Ou trouver cette valve eau? (Internet, magasin spécialisé mais j'en doute) moyenne de prix?
    Est-ce que cette opération est dure à réaliser? Sans démonter toute la chaudière ???
    Merci.
    invite963e92db
    Re : Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    sa coute 50 euros voir chez cath. apres le changement faut etre pas mal bricoleur quand meme
    joh93
    Bonjour effectivement tu peux changer ta valve eau complete ou la refaire en achetant juste un kit de reparation.Tu n'as pas besoin de demonter toute la chaudiere mais il faudra t'armer d'un peu de patience parce que pour un non initié le demontage/remontage de la valve eau n'est pas toujours trés pratique vu l'endroit ou cette piece est située.
    invite3832b9b3
    Merci, avez-vous des schémas ou notices pour démonter et changer cette valve à eau, ou juste des indications si quelqu'un l'aurai déjà fait.
    invite3832b9b3
    Je vais sûrement faire appel à un professionnel, j'ai fait faire la révision annuelle de la chaudière il y à peine 2 mois, le problème est survenu environ 1 mois après son passage, est-ce que le chauffagiste aurait pu/du déceler ce problème?
    joh93
    Bonjour, dans cette valve eau tu as une membrane en caoutchouc, elle peut tres bien avoir percé soudainement.Ca ne previent pas forcement avant de lacher.
    invite3832b9b3
    Quelqu'un aurait un ordre de prix à me donner pour pouvoir faire réparer cette valve à eau sur ma chaudière?
    Avons-nous le droit de demander un devis au réparateur car il y a 3 réparateurs sur la ville donc j'aimerai faire marcher la concurrence et surtout dépenser le moins possible!!
    joh93
    Tu as le droit de demander un devis mais qui ne seras pas forcement gratuit.Moi par exemple le devis est payant mais deductible de la facture si tu accepte la reparation.
    La pochette de refection de valve eau coute une vingtaine d'euros maxi en general alors que la valve eau entiere coute elle dans les 50/60€.A ca tu rajoutes main d'oeuvre+deplacement si tu le fais faire par un depanneur.
  1. [Thermique] Peu d'ECS en été Saunier Duval Thelia 623
    Par invitedec54f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 10h07
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h53
  3. [Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623
    Par invite43ba056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h56
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h29
  5. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 19h31
