chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    invite924f6863
    j'ai un faible debit d'eau chaude avec ma chaudiere saunier duval thelia 623.
    ce qui fait que parfois la chaudiere ne se met pas en marche.
    Il semblerait que cela soit sans doute du a un pb de calcaire.
    sans doute dans le corps de chauffe.
    Cependant il me semble avoir vu que le depot de calcaire pouvait se faire aussi à l'arrivée d'eau froide.
    Avant donc de faire intervenir un professionnel pour enlever le tartre du corps de chauffe je voudrais verifier que le depot n'est pas à l'arrivée d'eau froide
    D'apres ce que j'ai donc vu l'arrivée d'eau froide est le deuxieme tuyau à partir de la gauche.
    Sur l'arrivée il y a 2 vis (une petite noire qui quand on la tourne d'un cote ou de l'autre ferme l'eau)
    et une grosse vis metallique.
    Puis je donc faire les choses suivantes
    1- arreter la chaudiere
    2- fermer a l'aide de la petite vis l'arrivée d'eau froide
    3- enlever la vis metallique voir ce qu'il est est (j'ai lu que qq avait a priori le depot de calcaire au bout de cette vis)
    4- remettre la vis
    5- reouvrir l'eau
    6- faire couler l'eau chaude (mais la chaudiere arretee) pour evacuer l'aide
    7- remettre en marche la chaudiere
    merci pour vos conseils
    invite68fd13af
    Re : chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    BONJOUR,
    Tu peux toujours faire comme tu dis,au robinet de barrage entrée eau froide (tu ne ferme que la vis noir plastique uniquement ,ensuite assurez vous que le robinet fonctionne bien) logiquement tu dois avoir un filtre blanc,suivie d'un limiteur de débit (parfois il est obstrué).
    Mais le plus fréquent c'est le corps de chauffe qui est entartré
  1. Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h32
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h29
  3. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h45
  4. Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat
    Par invite4edffa6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h35
  5. Chaudière saunier dyuval thelia 623E
    Par invite2811f549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 13h02
