Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Renzo
    Depuis hier plus de chauffage ni eau chaude sur chaudière ventouse à veilleuse.
    La veilleuse fonctionne, le ventilateur tourne en vitesse réduite (même lorsque le capot et ouvert) puis passe en grande vitesse lors de l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ou lorsque le thermostat est en demande, le circulateur tourne également mais le brûleur ne s'allume pas.
    Merci de me guider dans la recherche.
    invite7b8fd5e7
    Re : Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    salu
    ta surement un pb de presostat, ou ton venturi est boucher.
    Pour verifier,il fo demonté ton conduit dévacuation et le nettoyer
    invite2f064e01
    bonjour jai une panne sur 1 radiateur sur 2
    la chaudiere se declenche bien eau chaude et radiateur de salle de bain mais sur le deuxieme radiateur de l'appartement les tuyaux sont froids
    les purges ont été faites et il y a de l'eau cest vraiment un probleme de chaudiere sur la moitié du reseau si quelquun a une idee
    invite33af9bd3
    Smile Re : Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Le soucis se trouve sur le radiateur qui ne chauffe pas
    Ce sont des thermostatique les robinets?
    A mon avis oui, donc il y a une chose essentiel avec ce type de robinet ne jamais les fermés a l'arrivée de l'été.
    Effectivement la cartouche à l'intérieur réagit à la température ambiante et appui sur un tout petit bout de tige qui ferme un clapet et coupe l'alimentation en eau radiateur.Si vous le fermez en été je vous laisse imaginez la pression sur celui ci quand il fait chaud
    Ces gros robinets en plastique sont démontable sans vider le circuit il sont soit clipser sur le support métal soit par l'intermédiaire d'un collier serrer sur le coté.
    Un fois démonter tapoter sur le bout de tige qui dépasse du corp en métal, jusqu'à ce qu'il revienne vers vous. Vous pouvez aussi délicatement avec un bonne pince le saisir et faire des aller retour jusqu'a ce qu'il retrouve son ressort. Une fois l'opération réussi appuyez dessus manuellement plusieurs fois pour vous assurer qu'il ne rebloqueras pas...
    Remonter le tout faites chauffer et mettez un bon film
    Comme la vie est belle
    Bien à vous
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h29
  2. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h45
  3. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 19h31
  4. panne de chaudière Saunier Duval
    Par inviteebb9a451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h15
  5. [Thermique] panne chaudière saunier duval
    Par invite7a1730f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h13
