alim PC - fusible saute mise s/ tension
    invite2f68c2e0
    bonjour !
    j'ai une alim de Pc dont le fusible ( 10 A) saute dès que je la met sous tension
    impossible de trouver un schéma de ce model.
    c'est une alim haut de gamme ( cher ) et elle a 18 Mois d'utilisation, je souhaite pourvoir la réparer.
    Quelqu'un peut il m'orienter sur la cause de panne.
    Re : alim PC - fusible saute mise s/ tension
    Bonjour kirikou59 et tout le groupe
    10A, je suppose qu'il ne s'agit pas du fusible secteur, car sinon, il représenterait plus de 2kW
    Il s'agit donc d'un "autre" fusible.
    Tu ne dis pas non plus si ton alim est à vide, ou en charge. Compte tenu de ce qui précède, je suppose que c'est en charge.
    Je suppose aussi que le fusible saute, car c'est la charge de cette alimentation qui présente un court circuit. Si c'est le PC qui est "dessus", c'est lui qui est en défaut, probablement pas l'alimentation.
    Cependant, par manque d'informations précises, je peux me tromper
    invite2f68c2e0
    oui il sagit du fusible de l'alim.
    il saute aussi bien à vide qu' en charge sur la carte mère,
    dès la mise sous tension.
    cet incident c'est produit après une coupure de courant sur le secteur edf.
    invite760a5cee
    Arrow Re : alim PC - fusible saute mise s/ tension
    bonjour attention c'est une alime a découpage pas de schéma pas évident pour un profane ce type de dépannage jc21
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    ... pas évident pour un profane ce type de dépannage ...
    Tout à fait d'accord avec toi jean claude21, d'autant que j'ai du mal à "encaisser" le 10A sur le secteur. J'ai un sérieux doute
    invite760a5cee
    bonsoir oui moi aussi jc21
  1. [Brun] TV grundig T55-847 problème fusible saute!!
    Par invited4316aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h31
  2. [Blanc] fusible saute lave linge arthur martin
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h16
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 17h32
  4. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h49
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 18h16
