le fusible saute toujours aprés remplacement de la ptc [résolu]
    matheo07
    Bonjouur a tous
    Je reviens soliciter votre aide pour un combi tv/magnétoscope radiola 37TR215/39, comme je l'ai ecrit dans le titre, le fusible sautait, après avoir enlevé la ptc le tv remarché sauf que les couleurs etaient anormal (logique), j'ai remplacé la ptc par une neuve d'origine philips comme celle d'origine pour ne pas avoir de problème, mais le fusible ressaute meme avec la ptc neuve !
    Avez vous une idée? D'autre composant ou pu sauté avec la ptc?
    Merci....
    PEPIN45
    Re : le fusible saute toujours aprés remplacement de la ptc
    essayer de debrancher la bolbine de démagnétisation
    a+
    matheo07
    Re !
    Merci de ta réponse aussi rapide !
    Alors comme je n'ai plus de fusible j'ai mis une lampe de 60w a la place, alors si la bobine de démagnétisation, j'ai 229/230 volts au borne de la lampe immédiatement, si je debranche la bobine la lampe s'allume progressivement (environ une sec) et arrive a 189 volts a ses bornes, et la si je rebranche la bobine, comme la ptc a commencé a chauffé sa resistance a augmenté, je n'ai que 189 volts aux borne de la lampe !
    ..................A suivre .................
    invite0f514b90
    Salut
    Verifie egalement et surtout le type de ton fusible !!
    Temporisé ou Rapide car si tu mets un "rapide" il claquera de suite, comme la TV demande un fort courant de démarrage..
    matheo07
    Merci de ta réponse,
    Par contre, comment puis je savoir si le fusible d'origine etait rapide ou pas? Et comment reconnait on les rapides des autre? Car moi la ou j'achete mes fusible le marchand me propose pas 36 sortes !
    invited604dd85
    si c' est un fuse en simple cartouche verre :
    - un rapide , c' est un simple bout de fil rectiligne vu à travers le verre
    - un " retardé " ressemble à un petit boudin enroulé sur un suport !
    matheo07
    Merci mais le problème c'est que le fusible d'origine était totalement cramé la surface du verre était toute noire donc impossible de voir si c'était un retardé ou pas ! Tout a l'heure avec la bobine de démagnétisation debranché j'ai mis un fusible de 1A au lieu de 1.6, sur le coup il est devenu rouge mais il n'as pas claqué j'ai pu démarer le tv avec !
    Voila si vous avez d'autre idées parce que je seche la !!!
    Hobbyelec
    A 99.99% c'est un fusible temporisé, l'appel de courant serait fatal à tout fusible non retardé.
    Reste à voir aussi la valeur : 1.6AT ou 2AT ou 2.5AT ?
    matheo07
    Merci , mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par la valeur AT???
    Moi sur le circuit imprimé il y a éccrit T1.6AE, mais j'ai chez moi un 2A, je peux le mettre ou pas? C'est prendre un risque pour le tv ou pas?
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te déconseille fortement de mettre ton 2A ..
    T = Temporisé
    Donc toi , tu dois mettre un de 1,6A temporisé .
    C'est marqué quoi sur le fusible que tu as mis après avoir changé la PTC ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebda98c3c
    Salut à tous,
    Je suis en phase avec Marc. Un fusible temporisé est noté T. La réference se trouve sur un des conducteurs métalliques qui servent de contact au fusible. Dans le cas présent, il doit forcement être temporisé car sinon il ne supportera pas la mise en charge du à l'effet selfique.
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par matheo07 Voir le message
    ..je ne comprend pas ce que tu veux dire par la valeur AT. Moi sur le circuit imprimé il y a éccrit T1.6AE..
    AT = Ampères Temporisé, mais il peut y avoir d'autres expressions indiquant finalement la meme chose : 1.6AT ou T1.6
    Voici un lien : http://209.85.129.104/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=fr
    matheo07
    Merci a tous de vos réponse mon problème est donc bien la car je viens de regarder sur le fusible que j'ai mis il n'y a pas de T il est simplement écrit, F1.6L 250V, et sur celui d'origine, que j'ai retrouvé, il est écrit T1.6E 250V, donc il s'agit bien d'un temporisé, maintenant plus qu'a trouver un fusible temporisé !
    Merci de vous etre interressé a mon probléme et de votre aide a tous !
    Je vous tiens au courant pour le fusible!
    matheo07
    Voila c'est bon!
    J'ai trouvé un fusible T1.6A dans une vieille chaine hifi chez moi je l'ai mis dans le tv et la miracle ça marche !
    Merci encore a tous ceux qui m'ont aidé !
    Au fait on fait comment pour marqué que cette discussion est résolu?
    Dernière modification par matheo07 ; 06/05/2007 à 13h02.
    Hobbyelec
    Salut
    Bien content pour toi
    Et félicitations à Romudlabal qui a mis le doigt sur la cause d'entrée.
    Je le qualifie en résolu et le ferme.
  1. [Brun] TV grundig T55-847 problème fusible saute!!
    Par invited4316aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 16h31
  2. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
  3. alim PC - fusible saute mise s/ tension
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h48
  4. Remplacement PTC dans alim TV
    Par invite72b92f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2006, 20h13
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 17h16
