[Blanc] Fusible qui saute ==> machine en essorage
    invitee44f8ea0
    Exclamation Fusible qui saute ==> machine en essorage
    bonjours,
    voila mon probleme est que lorsque ma machine a laver passe en mode essorage me fusible saute plus de courrant dans tout l'appart d'ou peut provenir le probleme ?
    ledabe
    Re : Fusible qui saute ==> machine en essorage
    quelle Marque quel Type?
    cela doit etre un fil qui touche la masse en départ essorrage
    PEPIN45
    vérifié la longeur des charbons
    invitee44f8ea0
    La marque une Vedette 756T
    les plomb saute au dela de 500 tours/min en dessous pas de probleme
    ledabe
    rep
    A savoir si c'est le fusible qui saute ou le disjoncteur!!!
    si c'est le disjonteur
    en démontant la plinthe et la façade par 2 ecrous de 8mm
    il se peut que les fils vienne frotter contre cette façade a vérifier
    invitee44f8ea0
    oui c'est le disjoncteur qui saute
    invitee44f8ea0
    J'ai demonter le cache au dessus et demonter les 2 vis de 7 Mm je regarder et apparament rien ne touche !!!! Je lance la machine pour voir
    PEPIN45
    n'oublie ce que je t'ais dit
    controle les charbons ,on a déja eut le problème
    invitee44f8ea0
    oki mais je les trouve ou?
    bret35
    http://www.cyberpieces.com/machine_a...diverses_0.htm
    voila à quoi ressemblent des charbons moteur ils sont placés en bout du moteur (au bas de la cuve)
    a+
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2008 à 11h03. Motif: réparation du lien vers les charbons
    invitee44f8ea0
    comment savoir si il son mort
    PEPIN45
    quel longueur font t il
    invitee44f8ea0
    3 cm environ
    invitee44f8ea0
    est ce que ces suffisant ou il faut les changer
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver qui saute...[résolu]
    Par invite4f53d60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h12
  2. [Brun] Problème fusible qui saute sur un mini-téléviseur
    Par invite655f38d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2008, 10h32
  3. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h12
  4. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h49
  5. disjoncteur qui saute a cause de machine a laver
    Par inviteccd986d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h54
