[Blanc] [SIEMENS] Lave Linge SIWAMAT s'arrete parfois avec cuve pleine
Vue hybride
    inviteebb5d170
    Me revoilà, 3 appareils en moins d'un mois, cela commence à faire! Je vais devenir accro du forum
    Il s'agit de ma machine à laver Siemens SIWAMAT, qui a 12 ans (ref : WP80900FF/02).
    Elle s'arrête parfois en cours de lavage, avec la cuve pleine d'eau. Elle s'arrête aussi bien, cuve pleine d'eau savonneuse ou cuve pleine d'eau claire. Le programmateur indique la fin de programme.
    J'ai l'impression que c'est lié au poids, bien que je ne la surcharge pas.
    Pour la faire repartir :
    - J'enlève la moitié du linge, je mets le programme "vidange" qui vidange. Je fais un "essorage court", qui essore bien et je repars pour une machine. En général, cela marche!!
    Elle faisait cela 1 lavage sur 20 depuis quelques mois, maintenant c'est presque systématique.
    J'ai vérifié différents points, en consultant les conseils du forum :
    - nettoyé le tuyau d'évacuation qui était encrassé mais pas bouché
    - le filtre et la pompe sont propres
    - la durite (gros tuyau) sous le tambour n'est pas encombrée
    - Les charbons ont été changés mercredi (J'en avais à la maison car je pensais que cela pouvais venir de là et j'ai profité du passage d'un technicien qui me ramenait mon frigo - autre discussion du forum. Les charbons étaient un peu fêlés).
    J'attends vos conseils pour continuer plus avant.
    En vous remerciant,
    Mejm - Dépanneuse toujours débutante
    invite32acbc3b
    Re : [SIEMENS] Lave Linge SIWAMAT s'arrete parfois avec cuve pleine
    bonjour,c'est fort possible que votre pompe de vidange commence à présenté des signes de faiblesse ,au fil des années le rotor de la pompe s'encrasse,il faut tout simplement remplacé la pompe!cdt florian
    inviteebb5d170
    Je viens de regarder sur le site de la marque le prix de la pompe ( ref 141647), elle coute 99€. Est-ce que cela vaut le cout de se lancer sur le changement? Etant donné que ma machine a 12 ans, est-ce que d'autres pièces risquent de donner des signes de faiblesse prochainement?
    Merci pour vos conseils,
    Mejm
    invite32acbc3b
    vous pouvez trouver une pompe moins cher chez un vendeur de pieces détachées particulier !environ 30 40 euros !cdt florian
    inviteebb5d170
    Merci Florian pour ces réponses. J'irais voir un vendeur près de chez moi.
    Ma machine est de nouveau fermée. Je regarderais cela ce week-end.
    Y a-t-il un moyen de trouver une consigne de montage, l'accès ne semble pas trop difficile en démontant le panneau gauche, mais je peux avoir des surprises???
    Merci,
    Mejm
    invite32acbc3b
    donc il s'agit d un lave linge à chargement par le dessus!non rien de compliqué,il faut enlever l ancienne pompe avec son corps donc déconnectez le faston de la pompe en débranchant l alimentation du secteur bien sur!ensuite défaire la durite noir qui va jusqu à la cuve et le tuyau qui va au corps et défaire 3vis qui retienne la pompe en dessous !
    inviteebb5d170
    Question Re : [SIEMENS] Lave Linge SIWAMAT s'arrete parfois avec cuve pleine
    Ce we, je suis passée chez un revendeur. Pour mon modèle de pompe (bosch/siemens 141647), le prix est de l'ordre de 70€.
    Sur internet, le prix varie énormément!
    1) sur http://www.cyberpieces.com/machine_a...h_siemens0.htm
    c'est 40 € la pompe générique
    2) sur http://www.carre-lutz.com
    La pompe est à 17 € (ref sur le site : 215248)
    Je ne comprend pas ces différences et du coup, j'hésite à commander!
    Pouvez-vous m'orienter?
    Merci encore,
    Mejm
  1. [Blanc] tambour de lave linge ne tourne plus cuve pleine
    Par invitef3179d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 22h00
  2. [Blanc] cuve pleine du lave-linge - plus de vidange
    Par inviteedcd9822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 16h55
  3. [Blanc] Lave linge : Cuve trop pleine.
    Par inviteab5e0bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 20h06
  4. [Blanc] Pb avec lave linge siemens siwamat 8100
    Par invite5276a666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 17h17
  5. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat Plus 3101 tambour s'arrête
    Par invitef2d1df5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 20h22
