[Brun] charge pc portable.
charge pc portable.
    invite24027955
    charge pc portable.
    Bonjour a tous. je possede un pc portable. il ne charge plus.quand je branche le cable du chargeur, qui me sort du 19.5 volts a la sortie, ce qui est conforme aux données inscrites sur le chargeur, le temoin de charge du pc s'allume une demi seconde puis reste eteint. je peux distinguer sur la led du chargeur, un affaiblissement regulier de la luminosité. ma question est? est ce le chargeur ou la batterie du portable? sachant que mon chergeur me donne bien du 19.5 volts, je pencherais bien pour la batterie, mais vu le prix, j'aimerais bien vos avis avant le changement!!! merci a tous.
    invite3ad5b8f5
    Re : charge pc portable.
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Bonjour a tous. je possède un pc portable. il ne charge plus.quand je branche le câble du chargeur, qui me sort du 19.5 volts a la sortie, ce qui est conforme aux données inscrites sur le chargeur, le témoin de charge du pc s'allume une demi seconde puis reste eteint. je peux distinguer sur la led du chargeur, un affaiblissement régulier de la luminosité. ma question est? est ce le chargeur ou la batterie du portable? sachant que mon chargeur me donne bien du 19.5 volts, je pencherais bien pour la batterie, mais vu le prix, j'aimerais bien vos avis avant le changement!!! merci a tous.
    - bonjour pas très compliquer a vérifier il suffit d'avoir un multimetre position voltmètre continu et de vérifier sa tension de sortie, pour le batterie faire de même -jc
    trebor
    Essaie d'allumer ton pc avec la batterie enlevée et l'alimentation secteur raccordée, si le pc démarre, ton alimentation est bonne.
    Si il ne démarre pas c'est soit l'alimentation ou le pc qui est en cause.
    Pour tester ton alimentation, tu dois relier sa sortie sur une charge (une ampoule de 12 Volt 21 Watt ) et mesurer avec un multimètre la tension de sortie qui doit être de minimum de 12 V à 15 V continu ( pas alternatif ), à contrôler sur la fonction DCV et puis sur ACV.
    invite24027955
    bonjour. j'ai 9 bornes sur ma batterie. comment je fais pour savoir sur quelle fiche tester? et surtout, comment avoir un resultat en voltage, puisqu'elle ne charge plus? il faut bien qu'elle soit parfaitement chargée pour avoir un bon diag non?
    pour le chargeur, j'ai testé chargeur branché sur secteur, sans ampoule, j'ai 19.5 de tension, en continu. je ferais le test demain avec une ampoule.
    en ce qui concerne le demarrage du pc, batterie retirée, chargeur branché, ca ne fonctionne pas, il ne s'allume pas. mais n'y a t il pas une securité pour ne pas le demarrer sans batterie justement? je pense, mais je suis pas sur, que si.
    trebor
    Re-bonjour,
    Mesurer une tension à vide n'est pas fiable.
    En générale tous les pc portables devraient pouvoir fonctionner sans la batterie mais avec l'alimentation secteur raccordée, j'ai 3 pc portables de marque différents à la maison et ils fonctionnent sans batterie.
    invite24027955
    moi c'est un acer aspire 9420 series.
    invite24027955
    salut a tous! bon, comme il me fallait absolument le pc pour aujourd'hui, j'ai commandé une batterie et un chargeur sur le net pou 76 euros, ca fonctionne a merveille!!! merci a vous, et bonne journée!!!
    trebor
    Merci d'avoir donné la solution à ton problème, j'ai un acer travelmate et il fonctionne sans batterie, donc c'est ton alimentation qui était en cause ainsi que ta batterie qui était déchargée ou défectueuse et qui a peut-être mis en panne ton alimentation.
    invite24027955
    salut trebor. je pense en effet que un des elements a contribué a tuer l'autre! donc dans le doute, et pour ne pas avoir de soucis dans deux mois, j'ai préféré investir!!!
    behache
    Peut être tout bêtement le connecteur de l'alimentation ou son fil fin + ou - coupé.
    Dignostic à vérifier en branchant l'alimentation puis en titillant la prise et ou le fil autour de cette prise et à tous les endroits marqués lors des pliages (des rangements) du câble.
    invite24027955
    bonsoir. le cable n'a aucunes marques de pincements ou ecrasements, et j'avais bien 19 v qui sortait de l'embout, a vide. donc le cable est bon. le soucis que j'avais, c'est que le transfo est bourré de colle blanche a l'interieur. donc pour voir si un condo ou toutes autres pieces a cramé, dur dur!!!
    behache
    J'ai eu quelque chose de très ressemblant , le défaut était un mauvais contact du connecteur mâle dans le connecteur femelle (usure mécanique --> défaut électrique)
  1. pc portable ( circuit de charge )
    Par invite09f10449 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2010, 00h45
  2. portable en charge avec batterie pleine
    Par inviteb7268b6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2009, 21h43
  3. charge d'un portable
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h48
  4. PC portable Sony Vaio VGN-FS315B qui ne charge pas
    Par invite6842dedf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2008, 11h54
  5. Problème avec ordi portable pour la charge . . .
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 00h41
