[Blanc] Problème avec thermostat Frigo Bosch KVS33622FF
    invite803c7b14
    J'ai un problème avec mon frigo Bosch KSV33622FF / 05 (combi congel en haut frigo en bas), qui congèle (dans la partie frigo) peu importe la valeur du thermostat.
    Le thermostat est il définitivement mort?
    Quel modèle dois-je prendre pour le changer?
    Est ce que je peut le changer moi même? (tutoriel ou juste les trucs à faire gaffe)
    Est ce que le gaz R600a peu être en cause? et si oui est il commercialisé (Brossette ou autre)?
    Les frais étant très élevés je ne peut me permette de les faire intervenir.
    Merci pour toutes mes question.
    Bien à vous
    invite3ad5b8f5
    Re : Problème avec thermostat Frigo Bosch KVS33622FF
    Citation Envoyé par KRokrO73 Voir le message
    Bien à vous
    bonjour oui votre thermostat et a changer , il faut le thermostat origine bosch qui vat avec votre combi-jc
    invite803c7b14
    Ok meci de votre réponse et pour mes autres questions? merci
    invite3ad5b8f5
    re, pour le r600a cela na rien avoir avec le thermostat-jc
    invite803c7b14
    Ok, mais une fuite et la détente du gaz ne peut elle pas faire gelé ? en fait ma question est, étant donné que le thermostat et HS, puis-je trouver un adaptable (moins cher) et le faire moi même surtout(adaptable ou non. Merci Cordialement
    invite3ad5b8f5
    re non pas de th adaptable il vous un th d'origine avec ce type de réfri
    invite803c7b14
    Ok merci et pour le faire soit même, difficulté particulière ? merci
    invite3ad5b8f5
    re non tres facile a faire
  1. [Blanc] Soucis avec frigo BOSCH KSV3123/01(oui encore un..)
    Par invite6b6c15bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 13h54
  2. [Blanc] probleme frigo bosch
    Par invitedcb28e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 11h26
  3. [Blanc] Problème thermostat Frigo Candy
    Par invite0025ad7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 09h47
  4. Soucis avec frigo-congél BOSCH KDN 40X01 neuf
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h43
  5. Problème thermostat ou contact frigo Vedette
    Par invitecc160f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 14h14
