Bonsoir a tous,
Je viens d'acheter un TA 2 zones Delta Dore Reference Tybox821.
Le kit se compose de 2 Emmeteurs et d un recepteur RF650.
Je souhaite l'installer sur une chaudiere Saunier Duval Themis 223.
J ai donc désinstaller le thermostat qui etait en place, et tenter de brancher le récepteur RF650.
http://img47.xooimage.com/views/2/3/...r-2192caa.jpg/
Concernant l'alimentation de celui-ci, pas de problème, il est alimenté, les voyants s'allument. Par contre coté branchement de la partie thermostat elle même, j ai juste réussi a faire sauter les plombs 2 fois.
Je joint un schéma du bornier avec les numéros associés.
le RF650 possede donc 4 fils, 2 pour l'alim (phase et neutre) qui sont branché, et deux autres : un gris et un noir. c'est la que ca coince.
si je met le noir sur le 1 (bornier) et le gris sur 2: pouf les plombs
de meme avec noir sur 2 et gris sur 3. je pensais pourtant que c'etait le bon branchement.
Je commence a me dire que le bornier est en 24V et qu'il faut un relais.
la question finale est donc: quel est le branchement a effectuer? faut il un relais? sur quelle borne va quel fil?
Merci d 'avance.
