[Thermique] Problème chauffage avec chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    inviteb414e8b2
    J'ai emménagé récemment dans un nouvel appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II relié à un thermostat Theben. Avec l'arrivé du froid j'ai voulu allumer le chauffage, mais quand je tourne le boitier pour augmenter la température la chaudière ne se met pas en route. En essayant de pousser le thermostat au maximum (+ de 30°) la chaudière démarre enfin, les led grimpe 30-40-50-60,etc... Mais lorsque je le baisse de nouveau pour le placer vers 20/25°, le chauffage s'arrête et la température descend, descend, descend... ( là par exemple il fait environ 15°, le thermostat est lui, toujours sur 25 ).
    J'ai regardé s'il s'agissait d'un thermostat à pile et apparement non.
    Etant un novice, ( premier appartement avec chaudière ) je ne sais pas si le soucis viens de la chaudière ou du thermostat. Y aurait il un moyen de régler le probleme par moi-même ou dois je faire appel à un professionnel ?
    joh93
    Re : Problème chauffage avec chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Bonjour, apriori tout laisse penser que ton thermostat est fatiguer.Sur certains theben tu as un bouton de calibrage quand tu bascules la petite porte si il y en a une.Pour etre sur du modele tu peux nous montrer une photo.
    inviteb414e8b2
    Il n'y a pas de porte sur le thermostat. Il doit sans doute s'agir d'un modèle pas très récent je pense. Je vous envois la photo.
    joh93
    C'est un thermostat simple sans pile.
    A mon avis tu peux le changer il doit etre a l'origine de ton probleme.
    inviteb414e8b2
    D'accord, merci pour tes réponses rapide.
    Je vais le faire changer au plus vite et je vous tiens au courant.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II - ECS mais pas de chauffage !
    Par invitee926044f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 19h43
  2. problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par invitec38aa668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 14h01
  3. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 18h08
  4. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 12h41
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
