[Brun] Probleme sur LCD Sony Bravia KLD-37S5600
    inviteccafe180
    Bonjour, comme dis ci-dessu j'ai un probleme avec mon téléviseur Sony Bravia. J'explique :
    Un jour en rentrant ma mère allume la TV au bouton directement sur la TV puis ensuite 2 sec. après elle l'eteint encore au bouton MAIS la intervien notre probleme, la télé ne s'eteint pas et l'écran reste noir ! ( Elle n'est même pas rétroéclairer ). En la laissant quelque temps brancher on peut entendre toute les 3 min approximatevement un relai qui fait CLICK CLACK mais le seul moyen de l'eteindre est de la débrancher.
    Second probleme, on cherche la facture car elle est encore sous garanti mais impossible de la trouver parceque il y a eu un déménagement entre temps.
    Quelqu'un a-t-il eu un probleme similaire ou a une solution a mon probleme ? Je pense que ca vien de la carte mère ou un bug de la télé enfin AUCUNE IDÉE .
    Je m'adresse à vous en esperant que des experts ce balade par ici .
    Merci d'avance.
    inviteccafe180
    Re : Probleme sur LCD Sony Bravia KLD-37S5600
    Petit UP
    PEPIN45
    as tu du son ?
    inviteccafe180
    Non, aucun son, vraiment rien du tout apart l'écran comme si il etait eteint et la lumiere vert en bas.
    PEPIN45
    re
    essai d'appeler sony , il peuvent peut être te le prendre sous garantie vue que c'est un modèle récent
    inviteccafe180
    Comme dit dans mon message plus haut on a perdu la garanti
    PEPIN45
    re
    controle si tu as des condensateurs de gonflés et essai de prendre des tensions
    j'avais vu pour la facture, mais comme c'est un modèle récent, il est obligatoirement sous garantie, donc un appel te coute rien
    inviteccafe180
    Oui j'y ai penser aussi mais en faite derrière la télé il y a écrit : DATE DE MANUFACTURE : 2009. Donc forcement elle peut pas avoir dépasser la garantie de 2 ans. Si j'appel sony et que je leur envoye une photo avec justement cette petite étiquette ou c'est marquer ca peut y jouer ?
    Kissagogo27
    bjr, avec le n° de série, c'est possible, sinon autre possibilité, demander une copie au magasin où vous l'avez acheté ... certains sont serviables
    inviteccafe180
    Elle a été acheter en liquide en espagne :S On a déja appeler le magasin et ils veulent la date exact de l'achat mais malheuresement on ne la connait pas.
    invite14db6220
    salut,
    carte mère a remplacer + mise à jour des logiciels....
    inviteccafe180
    Arf, merci pour cette réponse claire et précise. Esque quelqu'un sait ou je peux acheter la carte mere ? sur internet par exemple ? Merci beaucoup.
    inviteccafe180
    Petit UP
    invite14db6220
    salut,
    le mieux serait de te rapprocher d'un SAV Sony...
    inviteccafe180
    Ba le verdict a été donner donc au pire la piece je la change moi !
    invite14db6220
    salut,
    bah, au pire tu trouveras pas la platine mais en plus tu n'auras pas le matos qui faut pour la reprogrammer...
    invitec35a421d
    Attention, ce n’est pas KLD37S5600, mais KDL37S5600. J’ai eu le même souci sur ce modèle. Les tensions sur la platine d’alimentation sont à vérifier. Je pensais pouvoir dépanner cette dernière aux composants (changement de condos), mais ma réparation n’a tenu que 2 jours. J’ai préféré changer la « power unit », trouvée sur brelect.fr avec la référence : 147416212 la version de la platine n’est pas la même, je suppose que cette nouvelle version palie à ce PB, car depuis pas problème …. Enfin je croise les doigts !
    inviteccafe180
    Merci pour cette réponse je pense que je vais acheter la pièce ! Encore merci a Sony pour ses pièces deffectueuses...
    invite14db6220
    salut,
    ce n'est pas la peine de s'en prendre à eux, c'est quand même toi qui as perdu la facture : http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    inviteccafe180
    Désolé ca m'échappe... Par contre bugnol pour reprogrammer tu as fais comment ?
  1. [Brun] Probleme TV Sony Bravia
    Par invite448b383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 12h45
  2. [Brun] TV LCD Sony Bravia KDLl-37V55 : affiche mcode exposition magasin !
    Par invite09525229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 08h40
  3. [Brun] TV Lcd Sony Bravia : bris accidentel de la vitre d'écran !
    Par invite10f61f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 07h08
  4. [Brun] problème logo sur TV sony bravia
    Par invite9cddb403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h54
  5. [Brun] selection automatique sur sony bravia
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h06
