[Blanc] Pb de froid sur frigo Thomson
    invite2f0a0123
    Unhappy Pb de froid sur frigo Thomson
    aprés avoir lu pas mal de posts sur le site, je ne trouve pas forcément réponse à mon problème, alors le voici :
    Mon problème concerne un combiné frigo/congelo de marque Thomson, double groupe.
    Comme beaucoup, j'ai le congélo qui marche nickel, mais le frigo qui est à 12°C env.
    Mon frigo étant dans une petite pièce à côté d'un séche linge, je me suis dis qu'il commençait à dinglinguer à cause de ça (trop chaud), je l'ai alors déplacé dans mon garage, sacrifiant ma voiture qui dort dehors. => rien de mieux !
    J'ai lu sur les posts que ça pouvait venir de la sonde ou du thermostat, mais avant d'en arrivé là, je vous signale qu'un des compresseurs fait un espèce de "cloc cloc" quand je le tapote un peu fort, sans savoir s'il s'agit de celui du frigo.
    Est-ce le signe que le compresseur est HS ?
    Si oui, est-ce que ça vaut le coup de le changer (l'appareil a 7 ans) ?
    Est-ce que vous penser que ça me garanti la réparation du frigo ? (je veux dire est-ce que la panne est sûre ?)
    Si frigo HS, pensez-vous que je peux tirer quelque chose du congelo qui fonctionne, dans la mesure où je n'ai pas de place pour le conserver ?
    En vous remerciant par avance
    invite290c5bdc
    Re : Pb de froid sur frigo Thomson
    Pour commencer quelle est la temperature du garage ????
    Si elle est en dessous de 16°C le probleme est la!!!
    met le dans une pièce chauffée.
    Cdt
    Cdt
    invite2f0a0123
    Merci pour ce premier retour rapide.
    En effet, le garage n'est pas isolé, donc il doit y faire moins de 16°C en ce moment. Tu peux me donner une petite explication par rapport à ta remarque ? Le compresseur ne s'enclenche pas si moins de 16°C ?
    Cependant, nous en sommes arrivés là avec ma femme (le mettre dans le garage), justement car il nous semblait qu'il ne refroidissait pas dans la pièce chauffée. Cependant, nous n'y avions pas mis de thermomètre à l'époque.
    Je vais le déplacer dès demain.
    De plus, puis-je en déduire qu'à tes yeux, le bruit du compresseur ne veut pas dire qu'il est HS ?
    invite2f0a0123
    A y est, il est revenu dans sa pièce initiale, donc chauffée, mais on n'y fait pas tourner le sèche linge pour l'instant.
    On attend le verdict du thermomètre, mais je vous avoue être septique....
    ne le soyez pas philgood sait parfaitement de quoi il parle ,
    dans le garage de différentiel du thermostat a un temps de réponse bien trop long,
    dans le local chauffé ce souci n'y sera plus et vous dégagera d'un élément perturbant ,
    si le souci persiste on sera toujours a même d'aviser
    invite2f0a0123
    Bon ben le thermomètre ne descend pas en dessous de 14°C. Je l'ai même mis au congelo pour être sûr qu'il savait aller plus bas !
    Vos idées ?
    @richard31 : je t'ai fait un MP concernant un autre post...
    re,
    ceci étant éliminé, voici une proposition:
    si le capillaire du thermostat est dans un fourreau sortir le dit capillaire
    stopper l'appareil (frigo) prendre de la graisse de vaseline via une seringue en charger le fourreau jusqu'a dégorgement et remettre le capillaire en place ensuite l'on avise
    invite290c5bdc
    Desolé de contredire le grand chef (que je salue bien bas tout de meme).... Mais la vaseline c'est pour le symptome inverse .. trop de froid.
    Je doute que cela resolve le probleme.
    Le compresseur tourne en permanence ??
    La paroie du fond dans la partie refri est est elle decolle ???
    Cdt
    invite2f0a0123
    Merci Richard 31
    Croyant trouver la sonde à l'arrière du tableau du thermostat (en haut du frigo), j'ai tout démonté et malheureusement, rien vu qui pourrait y ressembler ! Juste une carte où sont reliés les thermostats, lebouton "super", l'interrupteur de la lampe, et les diode indicatrice d'alerte et autre...
    Ainsi, peux tu me dire où trouver cette sonde ?
    En plus, à cause de mon chien, j'ai de la vaseline pure à la maison, donc si c'est pas compliqué, ça coute pas cher de le faire avant d'aller mettre 500 € dans un frigo neuf !
    Encore merci pour votre aide... je désespère un peu...
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    re,
    phil réfléchi a ceci,
    si le fourreau contient de l'humidité et gèle
    comment peut-il redémarrer ??
    par contre il est impossible de geler de la vaseline
    alors tu en déduis quoi????
    c'est le classique du souci connu dans le groupe brandt
    invite290c5bdc
    Re
    ma memoire me jouerai des tour ?????
    Maintenant que tu le dit je me trompe peut etre.
    Il me semblait pourtant que la vaseline etait utilisée pour ses qualite caloportrice en raison d'une regulation trop tardive...... Je verifierai a l'occasion.
    Cdt
    invite2f0a0123
    Salut vous tous,
    merci de vos réponses.
    Je change mon combiné frigo/congelo THOMSON, pour un LG.
    Que celui qui veut mon Thomson, me contact. Lundi dernier carrat en principe. Je suis sur Bordeaux.
  1. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  2. [Blanc] Frigo Thomson "Cristal" - Froid ventilé
    Par inviteb15bfdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h19
  3. [Blanc] Mon frigo Thomson AFC310 ne fait plus de froid
    Par invitea8572840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 11h40
  4. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 23h07
