[Blanc] LV sholtès
LV sholtès
    invite341fec20
    LV sholtès
    bonjour ,
    mon LV SHOLTES affiche l'erreur A1 et fait disjoncter mon compteur EDF;
    je l'ai vidé manuellement une fois puis j'ai pu redémarrer un programme mais dès que l'eau est arrivée ,il a tout fait disjoncter !
    quelqu'un aurait une solution /
    merci d'avance
    bret35
    Re : LV sholtès
    A1 correspond à un probleme de detection de fuite d'eau
    demontez le panneau sous votre lv et essayez de detecter la fuite(durite percée,trace de rouille au niveau de la pompe de cyclage)
    a+ bret35
    invite341fec20
    Re : LV sholtès
    ok merci je vais essayé ce WE
    c'est bien le panneau du dessous ?il faut donc que je démonte ceux des cotés avant .
    invite341fec20
    Re : LV sholtès
    j'ai démonté la plaque il y avait effectivement de l'eau ;j'ai démonter l'endroit où l'eau s'évacue il y avait une sorte de cordelette qui obstruait l'évacuation ;
    j'ai remis en route et maintenant j'ai le code erreur A07 .
    à quoi correspond -t-il ?
  1. [Blanc] four sholtes
    Par invite18eb4a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 19h31
  2. [Divers] cuisiniere sholtes
    Par inviteeee2792a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 18h43
  3. [Blanc] Problème four Sholtès
    Par invitec45041c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h05
  4. [Blanc] sholtes TIG664A
    Par invite82b70c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 08h30
  5. sonde de four sholtes
    Par invite779af531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h26
