[Divers] Carte mère msi ms7061
    invite3fc5028a
    bonsoir a tous, voila mon probleme:
    je veus formater mon pc, le bios est bien configurer, et au bout de 5 minute, le clavier se coupe, la sourie aussi, je ne peus plus rien faire, mais si je debranche et rebranche le clavier, c'est repartit pour une minute, jusqu'a ce que ca ne marche plus cette technique.
    J'ai changer la pate du processeur, du chipset, la memoire, l'alim, essailler de tous debrancher, rien a faire, est ce que quelqu'un a une idee, merci beaucoup
    Kissagogo27
    Re : carte mere msi ms7061
    bjr, débrancher sous tension les prises PS2 ? quelle folie ^^
    j'ai déja grillé des ports claviers et souris par inadvertance comme cela
    verifiez les condensateurs sur votre carte mère , j'ai eu le soucis il n'ya pas longtemps mais ça concernait des reboots intempestifs , les symptômes ne sont pas toujours les mêmes
    2005
    2010
    auriez vous une photo actuelle de votre carte mère ?
    invite3fc5028a
    je vais verifier mais j'ai reussi a finir l'instalation et maintenant que windows est instaler, je n'ai plus de probleme, c'est bizarre ca plantais juste au moment de l'instalation, merci quand meme
  1. Carte Mere MSI neuve plante au demarrage
    Par invite7665d687 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2009, 19h18
  2. probleme carte mere msi MS-7025
    Par invite60c2539d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 09h18
  3. carte mere msi ms-6507
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2006, 17h37
  4. carte mère MSI 845 ULTRA(TRANSISTOR Q11 2SC5001 hs)
    Par invitea0a080f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2003, 16h11
