[Brun] autoradio ROADSTAR CD 810
    yodo64
    Le CRDOM n'est plus ejecté malgré l'appui sur le bouton eject(apui court ou long) Y a t-il comme sur les lecteurs de CD des ordinateuirs, un petit trou qui permet de forcer l'ejection avec une aiguille ?
    Cela existe t-il sur les autoradio, et systematiqement en facade ?
    invitef04e98e1
    Re : autoradio ROADSTAR CD 810
    Bonjour ,
    La façade de l'auto radio est elle détachable , car si c'est le cas il faut appuyer sur le bouton reset situé sur le poste (c'est du vécu mais ne garantie pas que cela fonctionne pour le votre)
    golfo57
    Salut tdr125. Quand tu ôtes la façade le poste n'est plus alimenté (sécurité micro-switch façade). Donc pour faire ta manip et il y a aussi le bouton "eject" il faut appuyer sur le contact façade. @+
    invitef04e98e1
    Re coucou Golfo
    J'ai eu le problème avec un autre autoradio et le gars de chez n..tauto a appuyé sur le bouton reset La façade ne coupe pas l'alim du poste mais juste les fonctions .
    A bientôt
  1. Tba 810 s
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 02h18
  2. Sinumerik 810
    Par invite44110a4a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2009, 17h25
  3. recherche schéma Roadstar
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 12h37
  4. [Brun] tv roadstar ctv-565
    Par invite56705f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 09h44
  5. reglage geometrie tv roadstar
    Par invite43b4cee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h23
