[Blanc] lave linge laden FL 1057
    invite6a6e74c5
    bonjour ,jai un lave linge LADEN FL 1057 qui et tombé en panne
    la prise électrique et bien branché , mais en appuyant sur le bouton m/arret rien ne se passe , jai démonté le panneau du dessus et branché en direct le 220V, sans passé par le bouton marche arret , mais toujour rien,
    ps; ce forum et génial , merci d'avance
    invitecd6b671e
    Re : lave linge laden FL 1057
    se verrouille t'elle si non
    vérifier la tension a la sécurité de porte
    invite6a6e74c5
    je sais pas si elle se vérouille en sécurité , comment je dois faire pour testé ,je débranche la cosse qui et branché sur la porte et je teste avec un multimètre ? mais je sais pas sur quoi le réglé , et faut t'il que la machine soit branché pour testé ,,,
    bret35
    pour voir si il y a une tension au niveau de la securite de porte il faut mettre votre multimetre en calibre voltmetre x1000 et voit la tension entre les bornes 3 et 5 de la securité de porte
    a+ bret35
    invite6a6e74c5
    bjr,voila on ma prèté un multimètre je vois pas indiqué x1000 , je joint une photo
    invitecd6b671e
    test simple la porte est elle bloquee si oui secu ok
    si non voir tension
    invite6a6e74c5
    bonsoir,
    merci a tous pour vos réponses , oui sait bien la sécu de porte en effet , je comprenais pas le system , maintenant jai compris grace a vous , j'adore lire ce rorum sur les pannes et sur les pannes résolues ,
    il y a une chose que je voudrais bien savoir aussi pour le multimètre
    bret
    invite6a6e74c5
    bonsoir,
    merci bret35 et jeanmo pour vos réponses , oui sait bien la sécu de porte en effet , je comprenais pas le system , maintenant jai compris grace a vous , j'adore lire ce rorum sur les pannes et sur les pannes résolues ,
    bret35 que je salue au passage,ma dit de réglé sur x1000 , je vois pas x1000, jai mis une photo du multimètre , je sais si pas vous allez pouvoir la voir , je l'ai mis dans piece jointes , sur quel réglage pour le 220v ?
    invite6a6e74c5
    bonsoir,
    merci bret35 et jeanmo85 pour vos réponses , oui sait bien la sécu de porte en effet , je comprenais pas le system , maintenant jai compris grace a vous , j'adore lire ce rorum sur les pannes et sur les pannes résolues ,
    bret35 ma dit de réglé sur x1000 , je vois pas x1000, jai mis une photo du multimètre , je sais si pas vous allez pouvoir la voir , je l'ai mis dans piece jointes , sur quel réglage pour testé le 220v ?
    goupilargenté
    Commence par le calibre le plus élevé pour rechercher une tension. Dans ton cas tu recherches une tension alternative de 220 V, tu dois donc choisir le calibre 600 V alternatif, soit un cran à droite du stop.
    goupilargenté
    Attention au branchement du fil rouge, en face de V pour tester une tension.
    invite6a6e74c5
    bonsoir, goupil
    invitecd6b671e
    que dire de plus tous est dit
    invite6a6e74c5
    bonsoir, goupilargenté jai changer de place le fil rouge et réglé sur 600v a 1 cran a droite du stop et ça marrrrche , jai essayé sur une prise et le multimètre ma indiqué 220v , merci goupilargenté , pour te dire la vérité jai essayé 2 fois avant et 2 fois clac dans le noir , mais maintenant je saurais testé le 220v , donc pour testé une sécu de porte 600v , et pour une résistance de machine a laver donc pareil,
    invite6a6e74c5
    re:bonsoir
    je vous remercie tous pour ces infos cela ma rendu un grand service grace a vous tous les gars , maintenant ça marche et je suis bien content, en plus ce forum et génial ,
  1. [Blanc] lave linge laden
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 13h39
  2. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h18
  3. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  4. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h50
  5. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 15h57
