[Thermique] Micro onde moulinex mw01-b
    invite1de35f5b
    J'ai un MICRO ONDE MOULINEX MW01-B (micro onde grill,four, four à pain)
    la fonction micro onde ne fonctionne plus. le temps défile mais le récipeint contenant de l'eau reste froid
    help
    lebiochimiste
    Re : Micro onde moulinex mw01-b
    salut
    Si vous avez quelques connaissances en bricolage et en électricité, tu dois commencer ton travail!
    cordialement Hatem
    invite1de35f5b
    Je bricole un peu
    j ai quelques notions
    en effet je n'ai pas le schemas électrique
    merci pour votre aide
    lebiochimiste
    Avec l'aide du forum, tu auras au moins quelques résultats! En fait, tout les micro ondes presque ont le même principe, une partie basse tension ( commande, ventilateur, moteur tournant du plateau et ampoule) et une partie haute tension (magnétron, condensateur, diode, et transfo).
    Et à toi de chercher step by step ou est le problème
    bonne chance
    cordialement Hatem
    invite5f3df1f4
    Bonjour mamirouche.
    ATTENTION : la HT du magnétron est MORTELLE !
    1er indice: l'intensité (Ampèremètre alternatif: calibre 10 A env) ou pince-transfo; le chauffage micro-ondes doit provoquer une augmentation de l'intensité de 5A env.
    Si pas de changement: vérifier les connexions du transfo de puissance, du magnétron, du condensateur THT (attendre qu'il soit bien déchargé et le vérifier à l'aide d'un outil isolé à > 2 kV)
    Bien refermer le capot avant de remettre sous tension.
    Il y a eu sur "cyberbricoleur" une étude complète sur le dépannage des micro-ondes, mais je ne sais pas si elle est encore en ligne.
    Bonne chance !
    C.R.
    invitef80bfdd5
    entend on le bruit de fonctionnement lorsqu'il est en microonde? je veux dire un bruit caractéristique au moment ou il fonctionne et qui est alterné lorsque la position chauffage est au milieu
    lebiochimiste
    Il y'a un fusible haute tension entre le transfo et le condensateur: A vérifier!
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] micro onde moulinex optimo optigrill
    Par invite3f66497a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 11h36
  2. [Blanc] Micro-onde Moulinex FM 2735A : besoin du schéma !
    Par invite3b1157c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 18h59
  3. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 08h23
  4. [Blanc] Panne Micro-onde Moulinex
    Par invite7dce9068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h08
  5. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 07h19
