[Blanc] Électroaimant grille pain. Quelle voltage?
    lebiochimiste
    Je veux savoir quelle puissance électrique supporte un électroaimant d'un grille pain?
    cordialement Hatem
    invite080aaaa6
    Re : Électroaimant grille pain. Quelle voltage?
    tu as un electroaimant dans ton grille-pain ? Il sert à quoi ?
    lebiochimiste
    il sert à retenir la grille quand elle descend, çad on la tire vers le bas
    cordialement Hatem
    invite080aaaa6
    Premiere fois que j'entend parler d'un electro-aimant mais il y a un début à tout ! Pour moi les grille-pains que j'ai ouvert avaient une pince bilame qui s'ouvrait par la chaleur . Si tu n'as pas de transfo c'est du 220v
    behache
    Citation Envoyé par RUEIL95 Voir le message
    .. . Si tu n'as pas de transfo c'est du 220v
    Un électro-aimant travaille en courant continu
    invite080aaaa6
    OK c'est donc du 220 V .... Continu
    lebiochimiste
    comment je peux la tester?
    cordialement Hatem
    golfo57
    - TENSION D’ALIMENTATION (V - VOLT)
    Pour les électro-aimants courant continu, la tension standard
    est 24 V CC.
    Certains pourront néanmoins être alimentés en 230 V AC par l’intermédiaire d’un redresseur. Dans ce cas, la bobine est réalisée en tension continue 205 V CC.
    Pour les électro-aimants en courant alternatif monophasé, la
    tension standard est 230 V AC / 50 Hz.
    La tolérance maximum admissible sur la tension d’alimentation est de +/- 10% de la tension nominale pour un fonctionnement en continu. La tolérance conseillée est de +5% à -10% pour éviter un échauffement important de la bobine et assurer la longévité de l’électro-aimant.
    lebiochimiste
    Mon électroaimant est alimenté d'un fil neutre directement (lié à la résistance chauffante) et un autre fil qui passe à travers une carte électronique.
    La machine chauffe mais la grille ne tient pas et les témoins de la carte mère ne s'allument pas!
    cordialement Hatem
    golfo57
    Mesures-tu une tension sur les bornes de l'électro-aimant? Je ne sais comme RUEIL95, à quoi ressemble ce système, mais il se pourrait aussi que quelque chose bloque la partie mobile? @+
    lebiochimiste
    J'ai un voltmètre, mon métrix est hs.
    C'est un courant continu normalement ou non?
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    ce qui m'intrigue, c'est que la carte reçoit un fil neutre directement et un autre fil sortant de la résistance chauffante (normalement c'est un neutre)
    donc si je mesure le courant entrant à la carte je trouve rien puisque je suis sur deux bornes neutre
    cordialement Hatem
    invite080aaaa6
    tu n'as pas la possibilité de prendre quelques photos cela serait plus pratique.
    PEPIN45
    l'electroaimant s'enclenche t il et ne tient pas ou ne fait rien ?
  1. [Blanc] grille pain russel et hobbs
    Par invitef1d228f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 22h40
  2. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  3. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h45
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
