[Blanc] LV bosch S9GT1B PB pas d'arriver d'eau
    invite0f5c013c
    Suite à une coupure d'eau, alors que mon lave vaisselle était en marche (j'étai bien sur absent), mon LV ne se rempli plus.
    A mon retour le cycle n'était pas fait, et maintenant l'eau n'arrive plus. J'ai controlé l'électrovanne qui se trouve sur le robinet d'arrivé d'eau, elle n'est pas alimenté lorsque je lance le cycle. Je l'ai controlé, elle fonctionne.
    Qu'en pensez vous. Merci de m'éclaircir.
    A bientôt.
    invitecd6b671e
    Re : LV bosch S9GT1B PB pas d'arriver d'eau
    merci de vérifier votre ref de lv
    avez vous annule le programme qui était en cours
    invite0f5c013c
    la ref est bien le S9GT1B ou SG145M92 EU/86;
    J'ai bien annulé le prog en utilisant reset (appui sur deux touches silmutanément). J'ai relancé un autre prog, j'entends la pompe et puis plus rien.
    invitecd6b671e
    démonter le panneau gauche et faite une photo
    invite0f5c013c
    Ci joint la photo coté gauche, si vous voulez une photo uniquement de la partie basse, je vous l'enverrai.
    un gros plan de la partie se situant sous le plastique blanc (a l'avant en bas du remplisseur) serait bien plus parlant
    invite0f5c013c
    Voici les photos, du bas en deux parties.
    invite0f5c013c
    voici les photos !
    invitecd6b671e
    au démarrage du lv vidange t'il
    lorsque vous remontez la tige rouge vidange t'il
    invite0f5c013c
    Non pas de vidange au démarrage, car il n'y a pas d'eau dans la machine, j'entends juste la pompe qui essaye de faire entrer l'eau.
    invite53552b1a
    Il n'y a pas de pompe pour faire entrer l'eau c'est certainement la pompe de vidange que tu entends.Contrôle bien ton électrovanne d'arrivée (aquastop) si elle est restée sous tension trop longtemps suite à une coupure d'eau elle est peut être brûlée ce n'est pas parce que le courant arrive dessus qu'elle fonctionne.
    invite0f5c013c
    J'ai mis manuellement de l'eau dans le LV, et manipulé le flotteur rouge et le LV a bien vidandé.
    J'ai ensuite éteint le LV et annulé le cycle précédent. J'ai lancé un cycle et j'entend donc la pompe de vidange fonctionné dés le départ du cycle.
    J'ai mesuré la tension aux bornes de l'electrovanne aquastop, mais aucune tension. J'ai testé l'electro et elle fonctionne. Où se trouve le contacteur qui gére cette electro ?
    invite53552b1a
    Il est normal que la pompe de vidange fonctionne qd tu actionnes le flotteur rouge de même que lorsque tu démarres un prgm,l'aquastop doit être alimenté qd la vidange est terminée c'est à dire qd le lave vaisselle voit qu'il n'y a plus d'eau (pressostat) ce qui ne se fait peut être pas.
    invite0f5c013c
    ok, où se trouve le pressostat ?
    invite53552b1a
    Bonsoir ,je ne connais pas assez ton LV que pour te guider comme ça.En plus il y a différentes manières de contrôler le niveau.Maintenant es tu vraiment certain que ton aquastop n'est pas alimenté.Quand j'agrandis ta première photo je vois qu'il y a bcp de crasses dans l'échangeur (au dessus à gauche) et je me demande s'il n'est pas tout simplement bouché.Tu devrais peut être suivre la discution de marco06 qui avait un problème similaire je pense, même si l'appareil est différent.A+
    invite62921870
    pour commencer
    je vais mettre en pieces joint la vue eclatee de la machine
    pour voir si je me suis par tromper
    salut & @++
    PEPIN45
    les 1eres photos ne sont pas lisibles en zoomant, essait de les remettre ou fait en d'autre
    as tu nettoyer la durite en bas à droite et le "reservoir" en dessous du répartiteur ?
    invite53552b1a
    Ok,moi je n'ai rien vu si ce n'est l'éclaté de l'appareeil et je pense que ton problème se situe le 0405 si j'ai bonne mémoire fais en une photo bonne soirée.<A+
  1. [Blanc] LV Bosch : pas d'eau !
    Par invite446afa50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 19h59
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch s9gt1b
    Par invite18f0632e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 21h10
  3. [Blanc] mauvais lavage lave vaissele bosch s9gt1b
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  4. [Blanc] problème LV BOSCH AQUASENSOR S9GT1B
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h44
  5. pas assez d'eau dans lv bosch
    Par invite4bbef9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 12h16
