[Blanc] Lave vaisselle VEDETTE ECOLOGIE LV1241 ne fonctionne plus
Vue hybride
    baliar33
    Je fais encore appel aux services du forum mais m'a été déjà d'une grande aide.
    Mon lave vaisselle qui il est vrai a quelques années donne des signes de faiblesse.
    J'avais changé il y a quelques temps la résistance et depuis il fonctionnait à merveille.
    Depuis hier, il n'y a plus d'eau qui arrive, la trappe du produit vaisselle ne s'ouvre plus, en bref, il ne lave plus.
    Je fais donc appel à vos connaissance et à votre solidarité car je sens que la patronne va me nommer plongeur en chef de notre ménage.
    Merci d'avance.
    invitecd6b671e
    Re : Lave vaisselle VEDETTE ECOLOGIE LV1241 ne fonctionne plus
    vidange t'il au démarrage si non vérifier le contact de porte au niveau de la poignée
    baliar33
    Merci de votre aide.
    Comment voir s'il vidange et n'y a-t-il pas de risque de tout griller s'il n'y a pas d'eau qui arrive ?
    Merci.
    invitecd6b671e
    re faite comme si vous lancier un lavage et écoutez si vous entendez la pompe de vidange
    baliar33
    Désolé mais j'avais quitté le net.
    Je teste cela demain soir et vous tiens au courant.
    Bonne soirée et à demain.
    baliar33
    J'entends bien le moteur qui tourne mais je sens bien qu'il n'y a pas d'eau qui part ...
    Cdlt.
    PEPIN45
    met de l'eau dedans et lance un programme, tu verra si l'eau que tu as mis est parti ou pas
    invitecd6b671e
    démonter le panneau gauche et nettoyer le remplisseur
    la pièce transparente ou se trouve un flotteur
    nettoyer aussi la grosse durite qui a tendance a se boucher
    démonter l'électrovanne qui se trouve devant et secoue la elle a une sécurité intégré qui s'enclenche en cas de débordement
    baliar33
    J'ai mis 1 litre dedans et cela semble faire comme un lavage normal.
    Est-ce que j'attends la fin ou est-ce que j'accelere le programme ?
    Merci.
    PEPIN45
    re
    a t il vidanger au départ ?
    baliar33
    Oui j'ai bien l'impression mais je n'ai pas ouvert et elle tourne toujours.
    baliar33
    Decidemment je vois qui maitrise aussi bien les LV que les sèches linge.
    Merci bien.
    J'ai accélère un lavage et cela semble s'être bien passé.
    J'en ai lancé un second pour voir le démarrage et l'eau est revenue.
    LE TOP.
    Que me conseillez-vous de faire pour la "décrasser" peut-être ?
    Merci.
    baliar33
    Encore merci pour les précieux conseils.
    Je continue donc comme avant.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Cycle lave linge VEDETTE ECOLOGIE
    Par inviteda7dd8cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 16h19
  2. [Blanc] Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    Par invite3a39e262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 10h29
  3. [Blanc] lave vaisselle fonctionne , s arrette ....
    Par invite5d0ed97e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h26
  4. [Blanc] Lave vaisselle Brandt P5490 ne fonctionne plus :(
    Par invite5c1917d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 18h50
  5. panne lave-vaisselle vedette écologie
    Par inviteff0b549c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h55
