solex avec quoi ca marche?
    invitea1a31709
    salut les mécanos, j'ai une solex ancienne qui demarre au car de tour, il a été a ma tante qui est morte maintenant et je sais pas quoi faut'il mettre come carburante dedant? du sans plomb 98 es-ce que ca va pour un solex? il est de 1972, donc si vous savez quoi pour me dépaner merci quand meme bye.
    Re : solex avec koi ca marche?
    re:
    pas trop approprié sur ce forum voir plutôt un forum de mécanique auto moto mais bon???
    il fonctionne au mélange a environ 3 %
    invite8241b23e
    C'est des moteurs 2 temps les solex ?
    invited604dd85
    Citation Envoyé par benjy_star
    si mes souvenirs sont exacts , ou , ce sont des deux temps .
    ça fonctionne donc comme les mobylettes de l' époque et les tondeuses à gazon anciennes ; c à d avec du mélange deux temps qu' on peut faire soit même en achetant un bidon d' huile spéciale, 3 à 4% d' huile ( dans les magasins de cycles ou toutes les grandes surfaces au rayon auto ) et du sans plomb 95 !
    leg
    oui c'est un 2 temps, il fallait mettre de la "solexine" ce n'est pas une blague.
    mais effectivement un mélange 2temps a 3.5% fait l'affaire que l'on trouve dans les station service
    sinon le même mélange que les tronçoneuse, débroussailleuses marque sKyle.
    l'huile qui sert dans le mélange est plus missible losrque l'on fait soit même le mélange.
    voilà . c'est aussi simple que ça sur ce forum.
    leg
    comme le stipule claude 27 attention de ne pas acheter de l'huile de voiture c'est bien de l'huile pour moteur 2 Temps ("l'idéale c'est l'huile pour moteur de débroussailleuse car elle calamine moins et a 3% dans ce cas")
    Bsr,
    Bien sur le mélange NE se fait pas avec du sans plomb (98/95).
    Il vaut mieux de l'essençe (introuvable) ou du super (rare)ou RAJOUTER
    un additif "plombé".
    Aves du sans plomb cela tournera, mais le moteur appréçiera du
    "plombé".
    Dernière modification par f6bes ; 15/09/2005 à 18h37.
    invitedcacff25
    Citation Envoyé par f6bes
    "plombé".
    Effectivement, il tournera avec du sans plomb, mais pas très longtemps: tu aura une surchaufe qui va te bousiller les bougies les unes après les autres (perlage).
    Pour le mélange, il vaut mieux avoir un peu trop d'huile que pas assez: c'est malgré tout une vieille mécanique...
    invited604dd85
    Bsr,
    "plombé".
    les pompes commencent à afficher " plus de super " !!!
    il ne reste donc plus que du " SP 95 ou 98 " .
    Depuis qu' il existe du SP ( plus de 15 ans ) , j' ai toujours fait mon mélange deux temps avec du SP95 ( débroussailleuse , tronçonneuse , coupe herbe ), sans dommage apparent !
    Il est conseillé de ne pas garder trop longtemps le mélange non utilisé, d' après les notices des appareils , car il se dégraderait !
    donc ne pas en faire trop d' un coup .
    Bsr,
    Effectivement si l'on garde trop longtemp du mélange ou de" l'ordinaire"
    dans un réservoir les propriétés détonantes s'amenuisent.
    Pour expériençe j'avais de "l'ordinaire" dans un réservoir de
    groupe électrogéne (environ 1.5 litre) qui y était depuis environ
    2 ans à 2.5 ans.Je me suis éreinté sur le lançeur (excellent
    pour les bras) sans succés.En désespoir de cause je suis allé voir
    le voisin (chef d'atelier chez F..D) qui m'a dit tu vidanges et
    tu mets du neuf.Aussitot fait: démarrage au premier coup de lançeur!!
    Explication (du voisin)l'essençe perdrait son pouvoir détonant
    au bout d'un certain temps.Mais j'y mettrais pas une allumette
    pour voir!!
    invitea1a31709
    Re : solex avec quoi ca marche?
    merci par toutes et tous, j'ai oublier que le solex topurne avec un melange de l'huile a 4% ?non je vé mettre du 6% car il est vieux et il doit fummer,mais avec du sans plombs 95 ce sera moin cher merci quand meme les mécanos mais la "solexine" c'était koi alors?
    invitea1a31709
    les mécanos jé trouvé "solexine" sur le net : http://solexin.free.fr/mecanique/solexine/
    en + il y'a des fans de solex et des clubs de solexs;; bon merci quand meme bye
  1. connexion ne marche plus avec cable ethernet
    Par invitea4624274 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2007, 08h16
  2. jeux avec orange,marche pas!
    Par invitedc43698c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2007, 18h58
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 20h29
  4. Formatage avec lecteur CD qui ne marche pas
    Par invite10c91cbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2005, 20h13
  5. LE WIFI MARCHE BIEN AVEC L'ADSL?
    Par invitec3008b2c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2004, 20h53
