[Blanc] Lave-vaisselle Laden C900 - ne nettoie plus
    invite967daa70
    Nous avons un lave-vaiselle Laden C900 depuis 5 ans.
    Pendant plusieurs semaines, nous avions en début de cycle le voyant qui s'allumait 1 sec sur 3, accompagné d'un ronronnement discontinu... à priori la pompe de vidange... Nous retrouvions la machine ok.
    Aujourd'hui, de l'eau reste dans la machine, et la vaisselle de la partie inférieure est à relever à la main...
    - la pompe de vidange a été vérifiée, chambre propre, les palmes tournent, et fonctionnement ok lorsqu'elle est alimentée (enfin, avec les mêmes arrêts qu'en début de cycle),
    - la pompe de cyclage : la bobine n'est pas coupée, le condensateur est ok.
    - Concernant les durites, elles ont l'air ok, concernant particulièrement l'alimentation de la pompe de vidange, la pompe est incluse dans le système de récupération d'eau, et rien n'empêche l'eau de passer. Pour la sortie, on a pu faire passer de l'eau de la sortie de la vidange à l'emplacement de la pompe.
    - On a remarqué que même en débranchant le capteur d'eau, le comportement ne changeait pas.
    - L'alimentation électrique de la pompe de vidange en alternatif est fixe.
    - On ne mesure que 96 V à l'entrée de la pompe, c'est normal ??
    - Alimentée avec du 220V les palmes tournent sans discontinuer....
    Suite à ces observations, nous avons changé un composant sur la carte, un triac, le comportement est le même..... (
    On en a déduis que le problème venait du programmateur. C'est bien ça?
    Le prix d'une carte neuve est de 150 €... Existe-t-il des solutions intermédiaires?
    Merci pour votre aide!
    invite53552b1a
    Re : Lave-vaisselle Laden C900 - ne nettoie plus
    Bonjour alexlapuce,
    Je comprends rien à ce que tu écris et quel est ton problème.S'il y a tjs de l'eau dedans c'est qu'il ne vidange pas bien (il doit tjs rester un fond d'eau en dessous du filtre).s'il ne vidange pas bien ou la pompe de vidange ne fonctionne pas ou le tuyau de sortie est bouché.C'est une pompe de vidange indépendante ou c'est la pompe de cyclage qui sert de pompe de vidange.A+
    invite967daa70
    Désolée si je me suis mal exprimée. On bataille dessus depuis 2 semains donc les infos s'accumulent !!
    Le problème principal est que la pompe de vidange ne fonctionne que par intermittence.
    Au début, il y a quelques semaines, ça retardait seulement le début du cycle, mais maintenant la vaisselle n'est plus nettoyée.
    Nous avons mesuré que seuls 96 V arrivaient à la pompe. Sur du 230V, elle fonctionne en continu.
    On pense que c'est un problème du programmateur, reste à le confirmer. E t à savoir comment le règler sans acheter une carte neuve....
    invite53552b1a
    Pas grave,si tu es certain que tu n'as que 96v c'est un peu peu et comme tu le penses il faut chercher le pq.Je suis aussi fort sceptique sur le fait de pouvoir reparer une carte.A+
    invite967daa70
    Après avoir acheté un "triac" neuf et remplacé l'ancien, le comportement était le même...
    Nous avons donc acheté une carte d'occasion sur http://electrodocas.fr/.
    Et tout fonctionne parfaitement!
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Laden FL 5125 lave à froid
    Par invite3011bccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h49
  2. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h33
  3. [Blanc] Lave Vaisselle LADEN (C23)
    Par invite77c5f10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 18h46
  4. [Divers] lave vaisselle laden c 25
    Par invite3eded7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h56
  5. Lave vaisselle LADEN C10
    Par invitec7681a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h54
