[Blanc] lave linge siemens 5100 pb essorage
    mimi 75
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai une machine à laver siemens 5100 chargement frontal qui fonctionne plutot bien sauf avec le programme laine. L'essorage est très aléatoire, il fonctionne un coup sur 3 ou 4 . Résulta les lainages sont trempés, et comme je ne maitrise pas bien la machine, je n'ose pas relancer un essorage seul.
    Avec les autres programmes, genre couleurs à 40°, je n'ai pas ce problème d'essorage.
    Alors question : est ce que vous pensez que c'est un pb de charbons ou bien pensez vous que ce soit un pb de carte mère ou programmateur.
    Merci de m'aider, vous êtes tous formidables...
    Michel
    invite32acbc3b
    Re : lave linge siemens 5100 pb essorage
    bonjour,peu etre un souci de vidange,controlez le filtre en bas derriere la plinthe !cdt florian
    mimi 75
    Bonjour Florian,
    Merci pour votre réponse, mais c'est ce que j'ai fait en premier, et tout semblait fonctionner correctement. C'est pourquoi je pensais charbons ou programmateur, mais comme c'est toute une histoire pour aller véfifier, je préfèrerai être sûr avant.
    Merci encore
    Michel
    bonsoir,
    pas sur que le moteur soit en cause,
    d'autres possibilités existent
    la chambre de compression peut être encrassée a vérifier située en partie basse de la cuve
    la mise a l'air libre peut l'être tout autant,
    je parle de la mise a l'air libre de l'évacuation en partie arrière gauche (en haut spécifique a ce type de matériel)
    après au besoin on peut incriminer les charbons
    contrôle a faire donc en dernier
    mimi 75
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour votre réponse, je ne sais pas ce que c'est que la chambre de compression, à quoi ça ressemble et qu'est ce que je dois faire pour la verifier.
    La mise à l'air libre pareil. Vous n'auriez pas par hasard un plan ou un croquis afin de visualiser.
    Merci de vous être interessé à mon pb.
    Michel
    re,
    la chambre de compression est un organe situé en bas de cuve relié a un tuyau fin qui remonte vers le haut et ce tuyau est connecté a un pressostat (style boite a cirage avec des connections vous n'avez pas a y toucher)
    ne nettoyez que la chambre (en plastique rigide) au bas de ce tuyau ,
    pour la mise a l'air libre,
    qui est aussi en plastique rigide translucide,
    elle est située en partie haute arrière dans la continuité du tuyau de vidange qui part de la pompe de vidange,
    remonte a la dite mise a l'air libre,
    et ensuite ressort a l'extérieur en tant que tuyau d'évacuation
    mimi 75
    Merci Richard 31,
    Tout ça me parait tres clair et très à ma portée, enfin j'espère...
    Je fais ça ce WE, une lessive de laine et au rapport.
    Merci encore
    Michel
  1. [Blanc] Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Par invite0637e530 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2010, 18h44
  2. [Blanc] SIEMENS Lave linge E1248 Gros bruit essorage
    Par dml30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 07h42
  3. [Blanc] lave linge siemens siwamat 5100
    Par invitec52a5302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h58
  4. [Blanc] help probleme essorage lave linge siemens
    Par invitec0dd44fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 19h21
  5. probleme essorage sur lave linge siemens wxl 1060
    Par inviteefc1129c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 06h40
