[Thermique] manothermomètre HS sur chaudière THEMA C23 E
    invite045c46e3
    Nous avons acheté un appartement avec une chaudière gaz Saunier Duval THEMA C23 E datant de 1998. à la remise en marche, il semblerait que le manothermomètre ne fonctionne pas.
    Comment vérifier s'il est HS ou circuit chaudière bouchée sachant que
    -l'eau chaude sanitaire fonctionne et
    -même à froid lors de remplissage de circuit la pression ne monte pas pourtant le circuit se rempli (bruit de pression).
    Autre question : pour déconnecter le manothermomètre : quelle est la procédure pour éviter le giclement d'eau par l'orifice...
    En conclusion : n'ayant pas l'info de pression de remplissage nous n'osons pas tester la chaudière. Quel moyen ya t-il pour estimer un remplissage correcte 1 à 2 bars sans prendre de risque ? ...en attendant le chauffagiste.
    merci de votre aide car le chauffagiste ne peut venir que dans 15 jours pour la remise en marche...et il fait froid !
    Olivier
    invite728b013d
    Re : manothermomètre HS sur chaudière THEMA C23 E
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage olivier93450,
    Le capillaire peut être bouché soit côté chaudière soit côté manomètre. Pour le vérifier il faut fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière.
    Sur cette chaudière un dispositif de manque d'eau empêche le fonctionnement, tu peux donc te servir de la chaudière en l'état, si elle tombe en manque d'eau il suffira d'en rajouter (pas trop longtemps).
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par invite7f0233d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 12h54
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  3. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 23h36
  4. [Thermique] chaudière Thema C23 et circuit chauffage
    Par invitef04fecb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 10h11
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
