[Blanc] LL Indesit WG822T : n'essore pas correctement !
    invite4660fb9f
    J'ai ma MAL Indésit WG822T qui n'essore pas bien... Le linge ressort mouillé. Le début du cycle d'essorage se déroule d'abord à vitesse réduite. Cela me parait bien pour permettre à l'eau de s'évacuer. La pompe de vidange fonctionne bien. Puis, la machine passe en vitesse rapide pendant 5 s et revient à vitesse lente. Elle refait cela 2 fois. La vitesse rapide ne dure pas plus de 5 s à chaque fois. Le cycle est le même que je sois sur la position 500tr/mn ou 800tr/mn au sélecteur. D'où peut venir le problème ?
    D'avance merci.
    invite4660fb9f
    Re : Pb essorage Indesit WG822T
    Ce qui m'étonne quand même c'est que le cycle d'essorage ne dure en tout que 3 minutes... Cela me parait quand même un peu court. Un problème sur le programmateur ?
    PEPIN45
    controle les soudures sur le module et la longueur des charbons
    invite4660fb9f
    J'ai controlé les charbons. Ceux-ci me paraissent corrects. Ils dépassent d'au moins 2 cm par rapport à leur points de contact sur le collecteur du moteur. J'ai controlé également la tachy. Quand je tourne la roue du tambour à la main, je récupère une tension alternative autour de 2 V. Sur le module, je n'ai rien trouvé de particulier. J'ai refait les soudures au niveau du triac, de la résistance R7 de 3W ainsi que la diode D1 :1N4007. La situation est toujours la même. Il reste ensuite sur cette carte quelques composants CMS, quelques diodes et surtout le circuit intégré...Je vais faire du fil à fil pour essayer de comprendre le rôle des différents cables qui arrivent sur cette carte et également reprendre des tensions au niveau des charbons, du stator et de la tachy.
    invite4660fb9f
    J'en suis revenu au module...Pourrais-je éventuellement le remplacer par un module REMCO 5530 comme ci-joint ? (Le mien c'est un REMCO 5520.)
  1. [Blanc] mon lave linge indesit wg736tp n'essore plus
    Par invite8305cb5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 11h09
  2. [Blanc] lave linge indesit ne vidange plus et n'essore plus
    Par invite62c3378b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 13h56
  3. [Blanc] LV Indésit IDL41 : ne lave plus correctement !
    Par invite0316ecc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 19h55
  4. [Blanc] Panne Indesit WD106 : n'essore plus et ne vidange plus[résolu]
    Par invite43e1dc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 15h32
  5. Choisir un Moteur Pas à Pas correctement.
    Par invite654a15a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2008, 22h18
