[Blanc] LV Whirlpool ADP 8623 pbl mise en route ! [résolu]
    invite460584be
    Bonjour à toutes et tous et meilleurs voeux 2011 !
    Voila, mon probleme, mes parents ont un ADP8623 qui ne fonctionne plus correctement et je souhaite les aider.
    Voila ce qui se passe : lorsqu'on met en route un prg, on entend le moteur de vidange puis l'arrivée d'eau s'effectue. Une fois l'arrivée d'eau terminée il ne se passe plus rien.
    La voyant du sel est rouge et clignote
    Ma mère m'a avoué ne plus mettre de sel dans son LV depuis qu'elle utilise des pastilles de lavage qui intègre du sel régénérant : je lui ai dis que ce n'était pas forcement une bonne idée car ils ont une eau assez calcaire.
    Je ne sais pas si c'est lié mais voila les infos dont je dispose.
    Vu qu'il ne se met pas en route après l'arrivée d'eau est ce que cela pourrait venir de la pompe du cycle de lavage ?
    F.
    PEPIN45
    Re : LV Whirlpool ADP 8623 pbl mise en route
    entendez vous un bruit ou rien du tout ?
    invite460584be
    Bonjour pepin45.
    apres l'arrivée d'eau qui dure 1 à 2 min .. plus aucun bruit (les voyants restent allumé normalement).
    Si j'appuis plusieurs sec. sur marche pour annuler le prg, la vidange se fait normalement
    PEPIN45
    re
    essai de voir du coté de la pompe de cyclage
    invite460584be
    Merci de l'info Pepin45.
    En efait si je comprends bien, c'est la pompe de cyclage qui fonctionne pendant le lavage.
    Cela correspond il au n° 405 0 sur la vue eclatée : http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AD...4286229420.pdf
    Si oui, comment puis je la controler manuellement (demontage + branchage en direct pour voir si elle tourne ?)
    Merci encore pascal
    F.
    invite460584be
    un ptit up
    PEPIN45
    re
    démonte la et regarde si rien ne bloque la turbine
    invite460584be
    Yes !!! Merci c'etait ça !
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8623 : remontage porte !
    Par invitef277a065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h47
  2. [Blanc] lv whirlpool ADP 8623
    Par invite60196765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 20h25
  3. Mon WHIRLPOOL ADP 8623 ne démarre plus !!!
    Par invitef8ad9376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 10h31
  4. WHIRLPOOL ADP 8623 boucle sans fin
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h56
  5. Lave vaisselle Whirlpool ADP 8623
    Par invited71cc13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 21h41
