[Divers] adoucisseur Culligan 920 mtc
    Stratonimbus
    et merci pour votre patience puisque j'ai mis du temps à me mettre au boulot...(cf sujet précédent- http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3264421 )
    J'ai mesuré la dureté de l'eau : 10°.
    J'ai nettoyé soigneusement le bac à saumure. après 3 ans d'usage, il était un peu sale.
    Que reste-t-il d'indispensable pour que mon appareil soit bien entretenu ?
    la stérilisation du lit de résines ? (c'est quoi?)...
    autre chose ?
    merci pour vos réponses.
    célplombier
    Re : adoucisseur Culligan 920 mtc
    Bonjour, c'est un produit pour tuer les bactéries déposées sur les résines pour éviter qu'elles ne finissent dans tes récipients alimentaire.
    Il faudrait faire l'entretien de la tête (de la vanne) de l'adoucisseur, ça se démonte complétement et cela se nettoie et se graisse (silicone). faut la notice qui décrit l'entretien a réaliser.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Stratonimbus
    Merci célplombier,
    est-ce que tu as cette notice ?
    ou un schéma ...
    invite2ce00573
    Salut à tous et bonne année,
    Il est plus correct de parler de désinfection du lit de résine et du matériel qui la contient que de stérilisation. En effet ce dernier terme est réservé aux produits et matériel (chirurgical) à usage médical. Aussi pour rendre les animaux et les humains non-reproducteurs.
    Pour ton cas voici le lien d'un produit fait par le fabricant de ton matériel.
    http://www.aquathermia.com/adoucisse...sant-resen.htm
    Sinon cette opération peut-être faite simplement avec la bonne vieille eau de javel.
    Si tu le souhaites je te donne le mode opératoire.
    Stratonimbus
    Merci derkaben,
    ça m'intéresse (le mode opératoire).
    le démontage de la tête de la vanne m'effraie un petit peu.
    quelqu'un a-t'il des images ou un plan à ce sujet...?
    célplombier
    Bjr, désolé ma réponse a été perdue...
    Non je n'ai pas la notice, demande la a culligan ils le font en général.
    le mode opératoire javel m'interesse aussi.
    merci et a bientot
    invite2ce00573
    Bonsoir à tous et excusez-moi pour ce petit retard,
    Voilà, je vous donne 3 liens (en fin de texte) des manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien et de désinfection des adoucisseurs Culligan. Hélas, ils sont en anglais. Il y a les schémas, c'est déjà pas mal.
    Pour la désinfection, il faut aller à la rubrique "sanitizing procedure".
    Précision:
    L'eau de javel mentionnée(américaine) fait 5,25% en hypochlorite de sodium.
    L'eau de javel française des ménagères fait 12° chlorométriques ce qui correspond à environ 4% d'hypochlorite. Attention les berlingots sont plus concentrés 3 ou 4 fois plus.
    Avec une eau de javel à 12° deux tasses suffisent.
    @ stratonimbus: Pour la désinfection, il n'est pas nécessaire de démonter la vanne.
    Mesure de sécurité:
    Ne pas utiliser cette procédure si l'installation contient un dispositif:
    1-de contrôle du fer, car il contient de l'acide.
    2- des produits réducteurs tels que sulfite, hydrosulfite, bisulfite etc...
    Je pense que ce n'est pas ton cas Stratonimbus.
    Enfin, ne jamais mélanger l'eau de javel avec un acide(dégagement de chlore gazeux toxique).
    Si vous avez quelques difficultés avec la langue de Shakespeare, faites-moi signe.
    www.eculligan.com/support/medallist2000.PDF
    http://www.culligan.com/...Guides/Wa...Softener%20fr%
    http://www.culligan.com/...Guides/Wa...01%2001882315%
    Stratonimbus
    Merci, me revoilou.
    Je n'obtiens qu'un "Bad Request (Invalid URL)" avec tes 2 derniers liens.
    Donc impossible d'en savoir plus.
    Tu as un autre moyen ?
    invite2ce00573
    Salut à tous
    @Stratonimbus
    Essaies ce lien sinon on passe au mail privé.
    http://www.weareculligan.com/manuals...2901016385.pdf
    invite051e3876
    Thumbs up Re : adoucisseur Culligan 920 mtc
    Vous pouvez télécharger le manuel technique en français de l'adoucisseur Culligan Medallist à l'adresse suivante:
    http://www.aquathermia.com/pdf/adouc...-medallist.pdf
    Cependant, la procédure de désinfection de la résine n'y est pas mentionnée. Toutefois, pour cela il suffit d'introduire périodiquement le produit Resen dans la "chambre à saumure" du bac à sel.
    Stratonimbus
    Salut à tous.
    J'ai des écrans noirs maintenant avec ces derniers liens...!
    on peut essayer par MP ? comment ça marche ?
    merci.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre les deux derniers liens sans difficultés. Seuls les 2 derniers liens que tu as signalé sont pourris.
    Marc.
    Stratonimbus
    OK ça y est j'arrive à les ouvrir.
    J'avais un problème de lecture des pdf qui est résolu.
    Je vais les regarder de près, cela semble bien complet.
    merci.
  1. [Divers] entretien adoucisseur Culligan 920 mtc
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h14
  2. [Divers] adoucisseur culligan 920 M volumetrique
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 10h50
  3. [Divers] Adoucisseur Culligan Médallist 920 [résolu]
    Par inviteaa1b025e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2009, 16h32
  4. [Divers] Adoucisseur Culligan 920 M volumétrique
    Par invite54617c08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2008, 21h00
  5. [Divers] Pb Adoucisseur Cullingan 920
    Par invited3461f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 15h07
