[Brun] SONY KV32FX68B/AE6B clignote 2 fois
    invite76a4cebb
    j'ai un souci sur mon TV SONY KV32FX68B qui clignote 2 fois.
    "Over current protection d'après le code panne"
    j'ai dessoudé les résistance R6003, R6007, R6008 et la R6013 et elle sont toutes OK.
    pouvez-vous m'aiguiller sur les pistes à explorer ?
    invite14db6220
    Re : SONY KV32FX68B/AE6B clignote 2 fois
    salut,
    vérifie la présence d'un court circuit sur le bu ligne Q8804 ou Q8803 sur la platine D complètement à droite...
    Hobbyelec
    Salut
    Si R8895 et R8896 sont coupées, Azer a gagné
    A suivre
    invite76a4cebb
    merci pour vos réponse,
    je regarde et je vous tiens au courant
    invite76a4cebb
    j'ai du mal à les trouver ces 2 BU
    j'ai trouvé les Q6003 et Q6004 que j'ai entourés en rouge sur la carte de droite et j'ai pris une photo de la partie gauche.
    ils sont à quel niveau ?
    autre question, comment m'assurer que j'ai vidé le condensateur du THT pour pouvoir travailler l'esprit tranquille ?
    merci d'avance
    invite76a4cebb
    j'ai franchis une autre étape, j'ai démonté la carte D qui est au-dessous de la carte C
    j'espère juste que je pourrai me souvenir de toutes les fiches que j'ai enlevées
    ok j'ai trouvé les composants. les bu sont collés + des visses sur des refroidisseurs. est ce que je peux les dessouder et remonter facilement ou dois-je les dessouder avec leurs supports ?
    invite14db6220
    salut,
    tu peux déjà les mesurer comme cela puis s'il y a un doute, tu pourras les dessouder avec ou sans radiateur, comme tu veux...
    Kissagogo27
    bjr, vu la taille des radiateurs, ils doivent avoir des pattes de fixations soudées, s'il y en a, cela complique inutilement le dessoudage , alors que retirer la vis parait plus simple pour ne dessouder que le transistor
    invite76a4cebb
    je fais ça ce soir quand je serai chez moi.
    c'est juste au niveau de la colle sur le radiateur, si ça ne pose pas de problème quand je le remettrai sans celle ci.
    Hobbyelec
    Salut
    Ce n'est pas de la colle mais de la pate silicone (spéciale) pour conduction thermique.
    En clair celà permet au transistor de dissiper sa T° dans la masse du radiateur et assurer ainsi son refroidissement.
    As tu controlé R8895 et R8896 ?
    invite76a4cebb
    comme convenu, ci joint les différentes mesures sur les 2 BU soudés sur la carte.
    Q8803
    Rouge base noir collecteur : 428
    Rouge base noir emetteur : 000 et ça sonne
    Rouge collecteur noir emetteur : 1
    noir base Rouge collecteur : 1
    noir base Rouge emetteur : 0 et ça sonne
    noir collecteur noir emetteur : 428
    Q8804
    Rouge base noir collecteur : 409
    Rouge base noir émetteur : 000 et ça sonne
    Rouge collecteur noir émetteur : 1
    noir base Rouge émetteur : 0
    noir collecteur noir émetteur : 409
    les résistances sans être dessoudés sont à 0
    voici une capture du multimètre utilisé et le réglage utilisé
    invite76a4cebb
    est ce que ces mesures vous semble bonnes !
    invite14db6220
    salut,
    les mesures ont l'air bonnes...
    Il faut vérifier la présence du 135V au démarrage de l'alim...
    invite76a4cebb
    ce qui veut dire que je dois remonter toutes les cartes afin de remettre le jus et prendre cette mesure !!
    si c'est ça, je remonte
  1. [Brun] TV Sony : clignote 5 fois.
    Par invitef6cffe3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 18h20
  2. [Brun] TV Sony KV29LS60B ae6b : voyant clignote.[résolu]
    Par invite2cfdbddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 13h03
  3. [Brun] panne tv sony ae6b led clignote 2 ou 3 fois
    Par invite56a2d3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 22h59
  4. [Brun] Sony Kv32ls60b Chassis Ae6b Clignote 3 Fois
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2008, 18h25
  5. [Brun] SONY KV32FX68B/AE6B, pb image retrecie
    Par invite0a149509 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2008, 11h28
