[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 : problème de pression !
    invite6e4d9564
    Bonjour, après avoir constaté que la pression était légèrement supérieure à celle recommandée, à savoir 1,5 bar, j'ai utilisé la soupape de sécurité afin de diminuer la pression. Malheureusement celle-ci est retombée dans la partie supérieure de la zone rouge, environ 1 bar et je ne parviens pas à la refaire remonter. Je tourne bien les deux boutons ad hoc, mais rien y fait. Pas d'eau injectée dans le circuit. Faut-il effectuer cette opération en mode veille. Merci.
    joh93
    Bonjour, normalement tu as juste a tourner les 2 robinets prevus pour le remplissage.Bien souvent ils sont gris.Ils se trouve toute a droite sous la chaudiere.
    En touchant la soupape tu risque de l'avoir rendu fuyarde et ducoup ta pression risque de descendre regulierement.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ventouse : pression ?
    Par invitef2e4e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 11h48
  2. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h45
  3. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
  4. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 19h13
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h40
