[Blanc] Défaut franc d'un réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA
    invite506881f1
    Exclamation Défaut franc d'un réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA
    Bonjour à tout le monde,
    Mon réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA vient de tomber en panne . Dès son raccordement aux réseau électriques tout disjoncte.
    Après recherche de défaut j'ai pu constater qu'en déconnectant la thermorésistance il n'y a pas de disjonction. Cependant trouver cette pièce est un peu compliqué.
    J'ai fait une commande sur le site de SOGEDIS mais le délai d'appro est long.
    Avez-vous rencontrer ce problème afn de m'orienter pour que je puisse me dépanner au plus vite.
    ptigui29
    Re : Défaut franc d'un réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA
    cette pièce n'est pas une thermorésistance mais un thermofusible.En général quand elle est défectueuse elle est coupée (fusible).Je serai à votre place, je controlerai avec un multimètre la résistance de dégivrage,elle est peut être en défaut d'isolement (à la masse).Controle à effectuer entre la masse et un fil de la résistance de dégivrage
    invite506881f1
    Exclamation Re : Défaut franc d'un réfrigérateur SAMSUNG SR44NMA
    Merci de la réponse, cependant l'installation disjoncte quand je branche le thermofusible c'est à dire le fil blanc qui lui est raccordé au thermofusible avec le fil rouge. Ci-joint un fichier pour, je pense mieux expliquer mon problème en image.
    Merci de la réponse.
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 09/01/2011 à 12h30.
    JPL
    Les photos doivent être postées au format jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Merci.
    invite506881f1
    Avec le bon format jpg
    PEPIN45
    as tu fait la mesure indiqué par Ptigui29 ?
    j'insiste a mon tour sur le contrôle d'isolement a effectuer sur la résistance de dégivrage ,
    il est bien sur normal qu'en reconnectant le thermofusible cela disjoncte vu que cela realimente la résistance de dégivrage ,
    mais ne met pas pour autant le thermofusible en cause car j'ai du mal a imaginer qu'un tel composant soit a la masse
    invite506881f1
    Merci des explications et du temps passé sur mon problème. Comme vous le mentionner c'est bien la résistance de dégivrage qui est en cause, le seul hic en mesurant avec le metrix je n'ai pas d'indication de défaut par contre en le connectant au réseaux électrique on une disjonction instantanée.
    Donc j'ai commandé la résistance de dégivrage.
    PEPIN45
    on attend ta réponse pour cloturer le post en résolu
    re,
    je vous avoue franchement que vos réponses laissent a désirer pour la compréhension de votre souci,
    le motif étant le suivant:
    vous avez mesuré cela sur quel principe??
    détaillez exactement le mode opératoire utilisé avec le multimètre
    -1- calibre utilisé
    -2- emplacement des pointes de touche pour effectuer la lecture du défaut,
    je conçois très mal que l'on remplace un composant par défaut
    ceci est le meilleur moyen de faire des frais que l'on regrette ensuite
    a vous lire le thermofusible aurait été remplacé pour rien et vous voulez en remettre une couche
    libre a vous de le faire,
    si ce n'est que les regrets ne seront pas ensuite de mise
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJSW : défaut temp °C. clignote !
    Par invite96d10b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 12h42
  2. [Blanc] Panne réfrigirateur Samsung SR44NMA
    Par invite49bd2d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h02
  3. [Blanc] refrigérateur samsung SR44nma qui ne repart plus
    Dernier message: 06/04/2008, 14h39
  4. [Blanc] Frigo SAMSUNG SR44NMA ne fait plus de froid!
    Par invitef96c57d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 08h19
