[Blanc] Panne TV/LCD GRANDIN 32LVA07
    invitea658c20b
    Bonjour à tous, voici mon problème depuis une semaine ma TV/LCD GRANDIN 32LVA07 ne fonctionne plus en faites dès que je l'allume l'image apparaît 2 secondes et disparaît mais le son de la chaine fonctionne, serais-ce une panne grave docteurs? ou puis-je la réparer, je n'y connait vraiment rien en éléctronique, je ne l'ai pas ouverte, sur des forums certains parlent de condos à changer?
    Merci d'avance pour vos lumières je suis vraiment embêté
    Samy103
    PEPIN45
    Re : Panne TV/LCD GRANDIN 32LVA07
    il faut l'ouvrir pour vois si pas de condensateur de gonflés, et controler si présence du rétroéclairage
    invitea658c20b
    Merci pascal, mais quand tu dit de vérifier le rétro éclairage,
    c le faire branché? si oui ca craint pas que je prenne une décharge lol?
    et condo si gonflé je ferais des photos demain
    merci encore
    sam
    PEPIN45
    re
    commence par ouvir et met des photos(en respectant la charte)
    invitea658c20b
    Bjr Pascal aurait tu une adresse mail perso car n'arrive pas a insérer des images de plus la taille est limité.
    donc je l'ai ouverte et vu sur une carte un composant ressemblant a un ressort en cuivre à la base y a plein d'éteint (une grosse goutte)comme si ca a chauffé et carte un peu fondu sur les photos on le voit très bien.
    merci d'avance
    samy103
    invitea658c20b
    Voici une image
    merci samy
    invitea658c20b
    Re pascal j'y suis arrivé voici les photos
    j'ai testé tv ouverte allumage le rétro éclairage s'allume 1sec et s'éteint, les fusibles on l'air bon a voir pas testé
    merci samy
  1. [Blanc] lcd grandin model (nr 32lb1005)
    Par invite9f1b145f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 14h30
  2. [Brun] TV LCD GRANDIN 82 cm : pas d' image !
    Par invite0f91c109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 08h43
  3. [Brun] TV LCD couleur Grandin : la télécommande n'agit plus !
    Par invitebd111c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 12h54
  4. [Brun] panne lcd grandin
    Par invite90425cc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 17h16
  5. [Brun] Lcd Grandin
    Par invitef3dbfe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 14h56
