[Blanc] LV Haier DW12 : l'eau n'est pas projeté mais elle chauffe[résolu]
    invite99426c31
    J'ai acheté en Juillet 2008 un lave vaiselle Haier DW12
    (bas de gamme, programmateur mécanique)
    J'ai déjà eu à faire à vos conseils, en espérant que cela marchera encore aujourd'hui
    Voilà, habituellement, quand il se lance voici les étapes qu'il fait:
    1-Vidange de l'eau résiduelle (max 1mn)
    2-remplissage de l'eau (max 2mn)
    3-pause ou chauffage de l'eau (le programmateur mécanique tourne un peu(1mn-2mn??)
    4-Puis grand buit car le lavage se lance (l'eau est projeté par les balai tournant....(lavage en lui même 30mn/1h altérné avec des cycle de vidange/remplissage..)
    Aujourd'hui, le cycle s'arrete à l'étape 3, en tout cas l'étape 4 n'arrive jamais, l'eau n'est jamais projetée par les balai tournant. Par contre elle est chauffé et au bout de 5mn on sens le plastique chaud dans la pièce. Le programmateur mecanique semble tourner un peu, mais j'arrete vu l'odeur de chaud...
    Peut être que l'étape 4 arrive mais c'est comme si la pompe qui envoi l'eau dans les balais tournant ne se lancait pas. (j'imagine qu'il y aà une pompe qui fait cela!)
    Avez vous une idée? Des photos ou la localisation de l'élément en cause.
    Egalement l'ordre de démontage pour acceder aux pièce?
    Merci a vous tous.
    A bientot!
    PEPIN45
    Re : Lave vaiselle Haier DW12: l'eau n'est pas projeté mais elle chauffe
    la pompe de cyclage se trouve sous le lave vaisselle, c'est un gros moteur,voir en premier si rien ne bloque les hélices, s'il y a un condensateur, voir son état.
    met des photos du dessous pour que l'on te guide
    invite99426c31
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Dès demain matin j'ouvrirai la plaque du dessous.
    Je pense pouvoir facilement localiser le moteur et le condensateur d'il y en à un.
    Je metterai des photos si besoin.
    -Moteur HS?
    -Condo HS?
    -Cable/Cos qui se deboite?
    -Programteur mecanique HS?
    invite99426c31
    Voici des photos
    Après un rapide coup d'oeil, je n'est rien repéré d'anormal
    (Cable débranché, condo explosé..))
    Bref un conseil?
    invite53552b1a
    Btsat bonjour,
    Arrive tu à faire tourner, à la main, l'hélice de ta pompe de cyclage?Ton condensateur ne doit pas nécessairement être éclaté pour être défectueux!!
    Tu peux aussi mesurer si ta pompe est alimentée.
    As tu mesuré la température de ton eau au moment ou tu l'arrêtes?Ton thermostat (klixon) ne fonctionne peut être plus.
    Voilà qqe idées à exploiter.
    invite99426c31
    Les photos n'ont pas l'air d'avoir encore été approuvée.
    Elle ne devrai aps tarder.
    Car je ne sais pas quelle element est la pompe de cyclage? le condo je pense le localiser.
    Pour l'eau, elle était chaude, mais je n'ai aucun moyen de mesurer cette température. Ou se trouve se termostat?
    Mesurer si la pompe est alimenté, il va falloir me dire sur quels fil mesurer la tension (alternative, continue?)
    Et puis on peu faire tourner le lave vaisselle même sur le flan?..
    invite99426c31
    je pense avoir identifier la pompe de cyclage: le gros moteur
    Il y a deux fils qui parte vers le condensateur et deux fils d'arrivée elecrtique.
    Effectivement il serai bon de savoir si durant le cycle de lavage, cette pompe est alimenté.
    Mais comment le faire machine a laver sur le flan, si je la met en position normal, j'ai plus accès aux fils pour mesurer..
    invite53552b1a
    Oui la pompe c'est le gros moteur.
    Pour effectuer ta mesure sur le moteur il faut redresser l'appareil et t'arranger pour coincer convenablement les fils de ton appareil.cdt
    invite99426c31
    bon, je vais essayer de faire cela.
    Par contre mon multimetre et chez mes parent! j'avais zapé que je leur avait emené une fois!
    Bref, je vais pas pouvoir faire la mesure avant demain matin..
    Merci pour les conseil, je test tous cela et vous tiens au courant.
    Pouvez vous me dire où se trouve le thermostat?
    Pour le tester j'imagine qu'il doit se couper si la température est bonne?
    D'aileur où est la résistance chauffante?
    PEPIN45
    la résistance est le tube métallique juste au dessus du condensateur
    invite99426c31
    Je ferai les mesures ce soir.
    Mais il me manque une réponse à une de mes questions:
    Comment est alimantée la pompe de cyclage?
    220V AC?
    DC quelle tension?
    Cela pour regler correctement mon multimetre, puis pourquoi pas pour essayer la pompe toute seule.
    invite53552b1a
    Ta pompe est alimentée en 220V AC,tu pourrais la tester seule mais c'est plus simple de le faire avec l'appareil,de plus tu la testeras ds ses conditions de fonctionnement.A+
    invite99426c31
    Re : LV Haier DW12 : l'eau n'est pas projeté mais elle chauffe
    Après test:
    La capa mesurée est de 4.1µF pour 5µF indiqué dessus
    La commande passe bien à 220V lors du cycle de lavage, mais on entend un ronronement dans le moteur.
    J'ai donc testé le moteur tous seul en le branchant sur le 220V, là idem, le moteur ne tourne pas et un ronronnement se fait entendre.
    Il n'y à aucun élement tournant en vu, c'est tout camouflé, impossible de faire démarer le moteur à la main pour voir si la capa est faiblarde.
    Que me conseillez vous?
    invite53552b1a
    Bonjour btsat,
    Tu as fait comment pour le tester seul ,tu l'as sorti de l'appareil?
    S'il ronronne il y a plusieurs possibilités - le condensateur défectueux
    - le moteur bloqué par un corp étrangé (tu dois inspecter la partie hélice) ,ou au niveau de ses paliers,bourrages.
    - moteur brûlé !!
    Essaie de faire tourner ton hélice à la main (hors tension) via l'entrée ou la sortie d'eau ...
    invite99426c31
    Pour le tester j'ai branché des cos sur le connecteur du moteur puis sur un fil avec prise 220V. Le tout en laissant le moteur en place.
    J'ai donc fini par trouver comment retirer le moteur de la machine avec ces fameux colier "certi" permetant de serrer les durite caoutchouc.
    En le retirant, j'ai remaqué un truc noir dans les pales de la pompe.
    Après démontage il s'agisait d'un reste de paille (pour boire) qui est venue se coincer la dedans!
    Une fois retiré et remonté, tous fonctionne correctement
    Merci encore à l'aide du forum
    Bravo à vous tous
    Panne résolu
  1. Ce n'est pas une fourmi... mais qu'est-ce ?
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/02/2010, 06h57
  2. Pourquoi la glace n'est-elle pas salée ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 23h51
  3. ma machine chauffe t-elle l'eau ?
    Par invite80fb4992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 23h09
