[Blanc] Beko wmd26120ts
Beko wmd26120ts
    invite61009280
    Beko wmd26120ts
    Bonjour a tous,
    Ma machine a laver beko a pris l'eau il ya 10 jours suite aux inondations (environ 10cm). Il semble que depuis la pompe ne veuille plus fonctionner et que la machine s'arrete completement une fois qu'elle doit se vider. J'ai mis la machine en mode test et au moment de la vidange, la pompe fait du bruit, mais il ne sort rien, juste un petit pipi de rien du tout. si je devisse un peu le filtre a ce moment elle draine bien mais elle fuite... Si je revisse c'est de nouveau fini. J'ai demonté cette fameuse pompe dont le moteur tourne tres bien branché sur le 220v Les differents tuyaux ne sont pas bouchés.
    Si quelqu"un pouvait m'aider a y voir un peu plus clair
    Merci.
    PEPIN45
    Re : Beko wmd26120ts
    pompe asymétrique, en charge elle ne fonctionne plus
    à changer
    code origine : 2880401000
    invite61009280
    Merci!
    Je commande ça et je vous tiens au courant.
    invite61009280
    La pompe est arrivée aujourd'hui, je l'ai installée mais rien, pire qu'avec la pompe originale, même plus une goutte. Pourrait-il s'agir de la commande? (Il semble que celle-ci soit effectuée a l'aide d'un triac)
    u96
    bonsoir,
    avez verifiez si la durite cuve pompe n'etait pas obstruee?
    cdt.
    invite61009280
    J'ai reverifié aujourd'hui, les durites sont toutes libres...
    Bav
    u96
    re,
    controlez l'etat des composants sur la carte.
    cdt.
    invite61009280
    Retour a cette f machine...
    J'ai donc vérifié la carte de commande. Le triac qui commande la pompe, fonctionne correctement. Se pourrait-il que l'electrovanne qui doit s'ouvrir ne fonctionne que partiellement? Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que la pompe draine partiellement quand je devisse légerement le filtre....
    Merci à tous!
  1. [Brun] pb TV BEKO cathodique
    Par invite2d360513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 18h13
  2. [Blanc] LL Beko : ne se remplit plus !
    Par invite6402af4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 21h52
  3. [Blanc] Beko
    Par invite93eed562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  4. [Blanc] Beko wm5552t
    Par invite99ff572a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 14h02
  5. panne TV BEKO
    Par invite25a9ebe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 11h21
