[Blanc] SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    invite67bf2290
    Bonjour tous le monde
    voilà j'ai un seche linge Arthur Martin ADC 5302
    il tourne parfaitement
    Par contre ne seche plus
    La diode clignote pour me dire que de l'eau se trouve dans le reservoir mais il y a rien dedans !
    J'ai retirer l'arrivée d'eau pour la recup, j'ai souffler dedans et aspirer de l'eau et remonté mais n'arrive pas dans le bocal de recup
    Le linge reste mouillé
    J'ai nettoyé tous les filtres + condensateur d'air
    Avez vous des idées ? car je n'ai aucun reparateur dans ma petite ville
    bret35
    bonsoir il faut démonter la résistance placée a l'arrière de votre sèche linge et contrôler le klixon (securité thermique)
    appuyer sur le bouton rouge au centre du klixon
    a+ bret35
    invite67bf2290
    Re : SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    je regarde demain
    mais comment reconnaitre la resistance et le klixon ?
    invite67bf2290
    j'ai demonter l'element derriere
    des idées
    invite67bf2290
    donc je n'ai pas de bouton rouge sur la resistance
    Comment controler la resistance ?
    sur mon multimetre j'ai
    DCV ACV, DCA OHM
    faut il que le seche linge soit brancher ?
    merci de votre aide avant que je commande le bloc complet je voudrais etre sur que sa soit la resistance/klixon Hs
    PEPIN45
    le positionner sur ohm et sèche linge débranché ansi que le connecteur de la résistance s'il y en a un
    invite67bf2290
    2000k 200k
    20k
    2000 hom ou 200
    bonsoir,
    on ne vous a pas demandé de réarmer un bouton sur la résistance mais celui d'un limiteur de sécurité situé au dos de la résistance
    donc,
    déposez la résistance pour visualiser le klixon a réarmement,(photo 1 du post#4)
    cela ressemble a ceci:
    http://87.252.2.57:8090/eevad/klixon...76/language/fr
    pour contrôler les enroulements de la résistance se placer en calibre 200 ohms
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2011 à 19h09.
    invite67bf2290
    merci arthur
    DOnc je n'ai plus de pil sur mon testeur
    mais je l'ai demonté
    je n'ai pas de bouton pour réarmé le klixon
    Donc demain je test la resistance
    on peux testé le klixon egalement ?
    C'est normal d'en avoir deux ?
    re,
    les klixons se contrôlent au multimètre,
    ils se veulent passant,
    donc valeur court circuit
    invite67bf2290
    ok en hom 200 egalement ?
    je test demain car je n'ai plus d epil sur mon multi
    Citation Envoyé par miki74 Voir le message
    re,
    ben oui
    invite67bf2290
    donc sur les 2 klixon j'ai
    0.04
    et direect sur la resistance j'ai 25 et bcp plus (enfin sa a couper ) plus de pil
    re, donc les klixons sont bons (si les fils ont été déconnectés pour la mesure)
    pour la résistance on attendra que votre multimètre soit fiable
    invite67bf2290
    salut
    donc news pil
    Klixon
    00.9
    00.6
    apres resitance
    vue qu'il y a 3 fils dessus
    j'ai sur un 88.6
    et l'autre
    37.5
    re,
    tout est bon,
    reste ceci
    module de gestion dont un relais serait hs via un point chaud sur sa carte support par exemple
    invite67bf2290
    merde j'aurais preferer que sa soit la resistance
    car maintenant c'est tendu
    sa coute chers c'est pieces ?
    re,
    on ne remplace pas sans contrôle,
    donc a quoi cela sert de savoir le prix? (que je ne connais pas)
    je veux bien vous aider,
    mais remarquez le ,
    je ne vous ai pas encore proposé de remplacer une pièce ,
    quand on en trouvera une en défaut
    vous remplacerez
    a ce moment là seulement on pourra s'inquiéter du prix
    invite67bf2290
    Merci ou se trouve les relais ?
    merci de ton aide car je desespere, pas envie de racheté un seche linge et surtout il y aucun reparateur ici
    re,
    sur la platine électronique
    inviteace6978c
    Du coup j en suis au même point, donc elle est où cette carte ??
    ptigui29
    ne remontez pas un vieux sujet de discussion (hors charte),créez le votre
  1. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC 523 M
    Par invitee39496b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 21h08
  2. [Blanc] Seche linge Arthur Martin ADC 5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h23
  3. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    Dernier message: 23/02/2009, 08h42
  4. [Blanc] Seche linge arthur Martin ADC 5302 mauvais séchage
    Dernier message: 18/12/2008, 20h12
  5. Sèche-linge arthur martin ADC 516E
    Par invite0604888a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h22
