[Thermique] air d'escalier
air d'escalier
    invite2aa6c2f4
    air d'escalier
    bonjour je voudrais poser une question .j'ai un poele installer au rezdechauser et une chambre au 2iem etage avec escalier mais un probleme .en bas de l'escalier on sent un retour d'air froid et la chaleur du poele ne monte pas au 2iem etage , je voudrais une solution merci de me repodre
    Re : air d'escalier
    vous ne demandez pas un peu beaucoup a votre poêle ?????
    rez de chaussée =ok
    1er étage on récupère = ok
    2ème étage l'air chaud ayant déjà alimenté le 1er étage ,
    il va pas lui rester grand chose ,
    de plus le mouvement de convection crée une entrée d'air froid par les bouches d'aération basse ou est le souci???
    invite2aa6c2f4
    Re : air d'escalier
    Citation Envoyé par yoyote01 Voir le message
    autre chose ,quand jai acheter mon poele pour la dimention de la maison on m'a dit que la chambre au 2ime serais facile a chauffer mais le proble est pas la ,je veut regler le retour d'air qui se fait dans lescalier en fesant de modification de quoi ? conseil sur se merci
    apzo11
    Re : air d'escalier
    Je suppose que c'est le vendeur qui t'a dit cela.
    Pour régler ton problème: richard a dit a juste titre
    Pour comprendre ce qui se passe.
    au RDC ton air est chaud donc il monte.
    Comme l'air du RDC monte ,il "manque" de l'air au RdC, il est donc en dépression. Comme il y a des trous au rdc (ventilation des fenêtres, espace sous les portes...) l'air de l'extérieur passe par ces aérations : d'ou cette sensation de froid.
    1 si tu bouches tous les trous, il n'y aura plus de ventilation au RdC et l'air chaud ne va pas monter donc mauvaise solution.
    2 Chauffer le haut par un autre moyen.
    apzo11
  1. hauteur d'escalier
    Par invite2264ae54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 18h31
  2. Hauteur d'escalier...
    Par invite66191b37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2009, 19h45
  3. minuterie d'escalier
    Par invitef22a5384 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 11h10
  4. minuterie d'escalier
    Dernier message: 16/08/2007, 14h42
