[Blanc] LL Thomson xl 1203 [résolu]
    mich57210
    J'ai changé l'électrovanne 3voies de ma machine à laver suite à l'arrêt et au clignotement de led sur le panneau de contrôle. La vanne servant au "lavage/rinçage" était effectivement coupée. Apres remplacement de celle-ci, dès la mise en route, la machine prends de l'eau en continu, jusqu'au débordement par le trop plein, et ceci sur tous les programmes. J'ai débranché cette vanne et testé la machine en mode prélavage, et elle fonctionne sans problème, donc le pressostat fonctionne correctement.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci beaucoup
    Re : LL Thomson xl 1203
    re,
    je crains fort un non respect du câblage initial des bobines,
    svp,
    déposer une photo de l'ensemble câblé de l'électrovanne 3 voies
    mich57210
    MàL Thomson xl 1203
    Je n'ai pas encore fait de photo du câblage, mais je pense avoir respecté les branchements d'origine:
    chaque bobine est alimentée par un commun gris qui amène la phase, et par un câble vert pour l'une, rouge pour la seconde et noir pour la troisième. Ce qui me semble bizarre est que la phase est présente même avec le sélecteur de programme sur stop.
    La carte électronique ne serait-elle pas en cause?
    Merci de vos réponses.
    invite5b71786c
    bonjour, je pense comme Richard, vous avez un mauvais branchement .... faites une photo cela sera plus explicite et non cela ne vient pas de votre carte electronique
    mich57210
    voici une photo du câblage
    http://img441.imageshack.us/img441/2482/1041696u.jpg
    Pensez-vous qu'il y a un problème?
    La phase est sur le câble gris commun aux 3 aimants, et la bobine posant problème est connectée au fil rouge, je suis obligé de débrancher celle-ci sinon la machine se remplit en continu.
    Merci pour vos réponses
    mich57210
    Voici la photo inseree de facon plus accessible.
    Nom : 104_1696.jpg
Affichages : 183
Taille : 78,7 Ko
    re,
    me donner svp la valeur ohmique de chaque bobine,
    cela se mesure en calibre kohms
    invite5b71786c
    alors le branchement est bon .... ce qui a certainement dû certainement se passer ... la bobine de la vanne s'est mis en court jus ce qui a entrainer la destruction du transistor de commande de celle ci qui se trouve sur la carte qui est en bas sur le coté droit de la machine .... vous pouvez localiser ce transistor et le remplacer sinon remplacer la carte !!!
    mich57210
    Merci Richard 31 mais les bobines sont neuves, donc correctes en principe...(je pense)
    Sur les conseils de "La sudiste" je vais tenter de localiser ce transistor,
    mais impossible de trouver le schéma de cette carte !
    Merci en tous cas, je vous tiens au courant sur la suite..
    Mich57210
    re,
    perso je me méfie,
    et le contrôlerais malgré tout,
    cela vous coûte quoi???
    par contre
    ce n'est pas un transistor qui commande mais un "triac" a comparer entre eux si vous le voulez il y en aurait dans ce cas au moins 3 identiques
    invite5b71786c
    alors malheureusement il n'existe pas de schéma pour la carte ... par contre, Richard ... il me semble bien que ce sont 3 petits transistors sur le coté (un pour chaque vanne) ...
    re,
    cela y ressemble dans la forme,
    mais pour une simple commutation on utilise des triacs
    invite5b71786c
    si tu le dis Richard !!!!
    mich57210
    J'ai testé la résistance des bobines, mais mon appareil n'est pas très performant, ceci-dit elles présentent toutes les trois une résistance infinie identique.
    J'ai tenté de localiser les 3 triacs qui commandent ces vannes, est-ce les trois que j'ai cerclé sur la photo de la platine?
    les câbles branchés aux électrovannes sont juste à coté.
    Ces composants sont marqués ZD103-MA-A214.
    J'ai trouvé dans une autre discussion le schéma de la platine pour une machine Thomson XL 10, puis-je m'inspirer de celui-ci pour la XL 1203?
    Mich57210
    invite5b71786c
    cela ne peut pas vous donner une valeur indéfinie ... cela doit vous donner aux alentours de 3.5 chaque bobine !! ensuite .. j'attends la validation de la photo pour vous répondre !!!
    mich57210
    Ce que je voulais dire c'est que j'ai la valeur maxi de résistance à mon afficheur pour les trois bobines, mais c'est plus un testeur de continuité qu'un ohmmètre.(Peut-être un prochain investissement).
    JPL
    Les photos doivent être postées au format jpg (et non pdf) en respectant les limites de taille.
    Merci.
    mich57210
    Bonjour JPL,
    Voila la photo!!!
    mich57210
    Quelqu'un peut me dire par quoi je peux remplacer cette référence?
    Personne ne connais de triac ZD 103 MA§
    Ou alors ou je peux me le procurer svp.
    re,
    je suis fortement ennuyé,
    car utiliser un appareil qui ne donne pas les caractéristiques souhaitées peut nous faire passer a côté de la cause de la panne
    j'ai déjà eu affaire a des valeurs de bobines incohérentes qui mettaient le souk sur un appareil et croyez moi si vous passez a coté de cela vous pouvez chercher longtemps le bug
    pour info,
    un multimètre se trouve a partir de 10€ ,
    cela vaut la peine d'investir vu le service rendu
    perso pour l'instant je reste sur ma réserve
    car vous faire acheter un module (qui lui, coute cher) pour rien je n'ai pas vocation a cela
    oups: pour moi ZD103
    NE SERAIT PAS UN TRIAC MAIS UNE DIODE ZENER
    mich57210
    Tout d'abord merci Richard31 de m'avoir donné l'impulsion, car j'ai maintenant un ohmmètre performant!!!
    J'ai donc pu mesurer d'abord les bobines que j'ai changé, qui affichaient respectivement: 3.1, 3.68, et 5.40 Kohms pour la défectueuse.
    Les bobines équipant ma nouvelle électrovanne présentent 3.65Kohms .
    Pour ce qui est du composant marqué ZD 103 MA, apparemment en boitier TO92,mon fournisseur de composants ne connait pas cette référence qui est pourtant de marque SGS/Thomson.
    Alors celle-ci ne serait-elle pas une reference interne pour tromper le fouineur, et vendre plutot la carte complete?
    Sur le schema ci-joint de la XL10 thomson, on retrouve cette reference zd 103 commandant les vannes, et le symbole correspond bien à un triac.
    Donc si quelqu'un a deja remplacé ce composant, je serait tout heureux d'en connaitre la reference correspondante.
    Dans l'attente de vos infos...
    re,
    je ne suis pas du tout expert en composants électroniques,
    je puis donc me planter,
    ce qui m'a interpellé sont les abréviations " ZD" qui ne me semblent pas convenir pour des triacs,
    et voici après recherche ce que je trouve:
    http://www.datasheetarchive.com/ZD%20103-datasheet.html
    si un électronicien pouvait dépatouiller cela on y verrais un peu plus clair
    mich57210
    En fouillant un peu j'ai trouvé ceci:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/7474.pdf'
    Chez SGS/Thomson il existe un Z0103 qui a bien des similitudes avec ce que je recherche, qui fait 1Ampere.
    Il me reste a vérifier si le câblage est identique, car il n'y a pas intérêt a mettre le 220 sur la gâchette!!!
    Si quelqu'un pouvait me valider ce remplacement, ca serait super!!!
    invite324e0926
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    moi je suis de cet avis aussi!! le claquement de la bobine à tuer le triac. mais le changer sera très difficile. si tu change la carte, assure toi bien qu'il ne faille pas le coder... renseigne toi bien.
    mich57210
    La carte c'est 150€ et le triac 30 ou 40 cents, il faut être prudent dans son choix du composant et analyser le schéma de la carte...
    Je préfère la 2eme solution, et puis si ca crame on verra!
    mich57210
    Re : LL Thomson xl 1203 (RESOLU)
    En examinant le schéma de la platine posté précédemment, je me suis rendu compte qu'il correspondait bien à celui de la platine qui équipe ma machine, sans le séchage et autres options....En fait, la platine est commune a plusieurs modèles.
    J'ai donc localisé le triac en cause marqué TC4 sur le plan, et je l'ai remplacé par un Z 0107, plus "costaud" que le Z 0103 et qui a l'air de faire l'affaire, puisque la machine fonctionne à nouveau correctement.
    Le triac remplacé contrôlé à l'ohmmètre, presentait des mesures un peu "bancales" et etait en fait en CC.
    Un grand merci à tous pour vos conseils et à bientôt !!!
    re,
    je clôture donc comme résolu
  1. [Brun] Panne TV Thomson [résolu]
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 21h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  3. [Blanc] schéma machine à laver firstline 1203
    Par invite06ca5bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 22h06
  4. [Divers] Tv Thomson [résolu]
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h59
  5. depanage lave linge de marque firstline fl 1203 cvad
    Par invite7cf8d5b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 13h07
