[Brun] Comment devérouiller ma TV Thomson 27LCDB03BBK ?
    invitea45c1583
    J'ai une TV Thomson 27LCDB03BBK. Rencontrant des problèmes avec ma TV, je l'ai vérouiller par erreur en cochant la case dans le menu. La TV maintenant éteinte, je cherche à la déverrouiller avec la télécommande et à chaque fois que j'appui sur une touche le voyant de la télécommande devient rouge. Je ne sais pas comment faire et une aide serai la bienvenue. Merci d'avance.
    invite4f42bef9
    Cool Re : Comment devérouiller ma TV Thomson 27LCDB03BBK ?
    Bonsoir à tous...!
    Voici qq. trucs à essayer...!???
    Maintenir la touche "Menu" enfoncée...10 à 30 secondes...
    Oubien faire (rapidement) menu.4.7.2.5
    A+...
    invite14db6220
    salut,
    essaye MENU, INFO, 1, 0, 3
    invitea45c1583
    Tous d'abord merci d'avoir répondu à cette question.
    J'ai essayé les différentes méthodes que vous m'avez conseiller malheureusement aucune ne fonctionnent.
    Lorsque j'appui sur les touches de la télécommande la diode devient rouge, je me demande s'il n'y a pas un problème avec cette dernière.
    Savez-vous si il y a un réglage qu'il faut effectuer sur la télécommande SVP ? Le cas échéant je devrais racheter une télécommande universelle.
    Merci d'avance.
    invite4f42bef9
    Question Re : Comment devérouiller ma TV Thomson 27LCDB03BBK ?
    Bonsoir à tous...!
    C'est toujours la même télécommande avec laquelle vous avez bloqué la TV...non...!?
    _ Où c'est, que ça devient rouge...? sur la Tlé.Cde ou sur la TV...!
    Votre Tlé.Cde c'est bien celle d'origine (Thomson)ou non...!?
    Aidez nous à bien comprendre...SVP...!
    A+...
    invitea45c1583
    Oui c'est la télécommande d'origine, c'est la diode de la télécommande qui s'allume lorsque j'appui sur un bouton. Quand je branche la TV, le voyant devient rouge (comme lorsqu'elle est éteinte) et s'éteint et ce en alternance.
    A+...
    invite14db6220
    salut,
    le TV est bloqué en sécu enfant, il faut une télécommande viable puis appuyer sur une des touches numériques...
    invite4f42bef9
    Salut...
    1 truc qui marche parfois...!? = si tu as 1 vidéo à K7...tu le branches sur la prise péritel du TV (en Stand.by) & quand la lecture de la K7 va commencer 1 commande va être envoyée sur la broche N°8 pour faire allumer la TV...!
    Bonne chance...! &...A+...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  2. [Brun] Comment devérouiller mode hôtel sur écran (LG M228WD-BZ) avec TNT
    Par invite0bf675a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 06h59
  3. [Brun] Deverouiller TV SHARP 54DM12FP
    Par invite493232b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 13h26
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2006, 19h05
  5. Comment fonctionne le four combi maestro thomson
    Par invite0abf24c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 18h07
