[Blanc] Raccordement cuisinére indesit [résolu]
    inviteb6bdb1d7
    Bonjour, après avoir parcouru tout les postes qui parle de cuisinière indesit, je suis un peu perdu.
    J'ai acheter une cuisinière d'occas. elle était branchée avec un cable 4 brins ( voir photo ) le problème est que chez moi il y a 5 poles sur la prise mural. J'ai recupéré une prise 5 poles, mais je sais pas comment la connecté.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ???
    joint: le schéma, la prise de récup et le branchement cuisinière/ancien cable.
    Re : Raccordement cuisinére indesit
    bonsoir,
    attention
    5 poles donnent une alimentation triphasée donc ne surtout pas se planter dans les branchements
    car sérieux risque de griller la cuisinière
    donc ne rien faire sans mon accord
    re,
    je vais donc vous décortiquer le mode de raccordement
    -1- une grossière erreur apparait sur la barrette de connexion, la terre repère 6 du bornier est actuellement raccordée via un shunt sur le neutre repère 5 ce shunt est impérativement a supprimer
    -2- la prise mâle que vous mettez en photo a 5 fils et non pas 4 malgré le fait que l'on distingue mal le neutre bleu il y figure bien a mon avis,
    -3- la terre et le neutre de la dite prise mâle ne semblent pas êtres correctement situés car il semble que la terre est située sur le plot central
    ceci est a me confirmer avant d'aller plus loin
    inviteb6bdb1d7
    Merci richard31 pour ce début de réponse.
    La terre est bien sur le plot central, j'ai recupéré la prise de mon ancienne cuisinière donc je suppose que l'ordre des fils est correct.
    re,
    non rien n'est correct dans ce câblage tout est a revoir,
    soit vous restez en ligne jusqu'à résolution du souci ensemble,
    soit on remet a demain,
    mais en aucun cas vous ne devez utiliser le câblage actuel ce la peut se faire rapidement mais uniquement après validation de ma part
    inviteb6bdb1d7
    De quoi ai-je besoin pour refaire mon cablages ?
    re,
    de rien
    vous semblez tout avoir,
    par contre câbler la barrette ainsi
    -1- fil marron du câble sur la borne 1(L1)
    -2- un fil noir sur la borne 2 (L2)
    -3- un fil noir sur la borne 3 (L3)
    -4- le fil bleu sur la borne 4 (N) avec un shunt sur le 5
    -5- le fil de terre sur la borne 6
    ensuite on revoie la prise mâle
    ne pas brancher la prise murale sans que je ne vous le dise
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2011 à 21h23.
    inviteb6bdb1d7
    Voila c'est fait, ci-joint la photo du raccordement.
    Je n'avez pas 2 fils noir, mais un gris et un noir.
    re,
    pas grave pour le gris et le noir, c'est bon
    a présent j'ai besoin de 3 photos
    -1- la prise mâle vu de l'autre coté (broches)
    -2- la prise murale
    -3- le câblage interne de la prise murale
    inviteb6bdb1d7
    j'espère que l'on voit bien le cablage interne.
    re,
    rayman vous portez un numéro trompeur "75" qui en fait n'a rien a voir avec la région parisienne
    pouvez vous sans être indiscret me dire dans quel pays vous vous trouvez ???
    car pour info aucun câblage mural de ce type n'existe en France
    et bien m'en a pris de vouloir voir le type de prise que vous possédez
    ceci va demander réflexion
    et me signaler en retour si vous avez un multimètre
    car il va être de mise ,
    sur ce coup plus que jamais !!!!!!!!!!!!!!!
    inviteb6bdb1d7
    Je vis en Suisse.
    Et j'ai un multimètre
    re,
    et en sus il me semble que le régime de neutre est totalement différent qu'en France ,
    pour info aux lecteurs voir le shunt en bas a droite de la prise murale qui est connectée au plot central de terre
    bref ,
    je nage un peu sur ce coup
    ce qui signifie en fait que le fil bleu mural serait une phase ????
    re,
    faites gaffe en venant sur un site francophone (en fait Français) a signaler votre origine nationale car nous n'avons vraiment pas les mêmes standard de raccordement électrique
    mais bon!! a présent je vais tenter de faire avec
    donnez moi la tension relevée entre le fil jaune (central) et le fil bleu en haut a droite de la prise
    via le voltmètre calibré sur 600v (ou 1000)
    inviteb6bdb1d7
    si je regarde l'ancienne prise cela donnerait:
    vert / noir
    bleu/ noir
    blanc/ marron
    shunt/bleu
    jaune/ jaune-vert
    inviteb6bdb1d7
    re,
    J'ai peur que mon voltmètre ne monte pas aussi haut
    300v~ ou 300v--
    re,
    ok
    pour le voltmètre a 300v
    tentez le car il n'est pas possible que ce soit supérieur a 230v
    vu qu'au centre c'est formellement une terre (donc pas de mesure possible entre phases)
    je reprécise la mesure qui se fait entre jaune (au centre ) et le bleu qui est une phase
    inviteb6bdb1d7
    mesure entre jaune et bleu = 240v
    re,
    reste les autres a présent
    -1- jaune et vert tension=??
    -2- jaune et blanc tension=??
    ne soyez pas inquiet je suis sur que ce sera 240v
    mais je veux en être certain pour d'autres motifs (style phase manquante)
    inviteb6bdb1d7
    jaune / vert 237v
    jaune / blanc 239v
    re,
    donc a présent je suis formel sur vos conditions d'alimentation
    me reste a présent a vous faire câbler cela sans souci de fonctionnement
    regardez donc a présent la photo de la prise mâle vu coté broches
    vous allez placer le fil bleu sur la broche mâle qui est a gauche
    je reprécise donc le montage
    le fil bleu du cordon d'alimentation devra se câbler sur la fiche de gauche en regardant la fiche en photo coté broche,
    ensuite placer:
    le fil vert jaune au milieu de la prise,
    et les autres fils (3) chacun sur une des autres fiches
    cela effectué,
    vous me faites une photo de la prise mâle coté raccordement effectué,
    histoire que je soit sur que tout est conforme a ma demande ,
    ensuite l'on passera a la phase de mise sous tension
    re,
    histoire de faire plus simple
    prenez comme base la photo placée dans votre 1er post
    -1-le fil bleu devra se placer sur la broche en bas a droite
    -2-le vert/jaune au milieu
    -3- les autres fils a l'avenant (cela importe peu pourvu qu'ils ne soient pas sur la même broche)
    inviteb6bdb1d7
    les vis de la prise étaient peinte, une en bleu ( celle du fils bleu ) et celle du centre en vert et jaune
    re,
    tout semble ok a présent
    je vais après un dernier contrôle par précaution
    vous donner le feu vert
    juste attendre 3 minutes
    re,
    par contre ne rien toucher sur la prise murale ,
    qui doit rester câblée en l'état actuel
    il ne vous reste a présent qu'a tout remettre au propre
    la cuisinière est a présent opérationnelle
    il ne manque que votre confirmation
    je vous expliquerais ensuite un léger souci qui pourra être corrigé,
    mais cela sera facultatif
    inviteb6bdb1d7
    tout est remonté .
    re, donc brancher et mise en service de la cuisinière
    inviteb6bdb1d7
    Tout est opérationnel, tester les 4 plaques ( elles chauffent )
    le four s'allume.
    Un grand merci Richard31 pour le temps passé pour m'avoir aider à raccorder ma cuisinère.
    Je ferai un post après avoir tester toute les plaques et le four en condition réel.
    Bonne soirée ( nuit )...
    re,
    merci du retour,
    et si cela ne vous dérange pas,
    me donner les résultats définitifs demain,
    auquel cas je vous dirais ce qui n'est pas conforme dans mon montage (ce n'est rien de grave rassurez vous)
    inviteb6bdb1d7
    Dernière infos sur le raccordement de ma cuisinière.
    Le four : testé et tout fonctionne
    Les plaques : testées et OK
    Encore merci à Richard31
  1. [Blanc] Cuisinère Faure fcv562ms : raccordement électrique ?
    Par invite53d8ff84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 23h22
  2. [Blanc] Four Scholtès fg 9 : raccordement électrique ? [résolu]
    Par invitea89d0a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 21h12
  3. [Blanc] Cuisinère indesit K 344 G/F
    Par invite239d1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 16h36
  4. [Blanc] LV Indesit WG521 : raccordement verrou de porte.
    Par legyptien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 14h51
  5. [Blanc] Problème four sur cuisinère mixte Scholtes C 806 GEA ARTIC,[résolu]
    Par invite58f072f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 17h43
