[Brun] Probleme demarrage TV Thomson ICC20
    leserieux123
    Une TV Thomson 32WN42E type 623/ICC20 EN, qui présente le problème suivant.
    La TV ne démarre qu'après un code 26 plusieurs fois, un jour la TV s'éteint toute seule voyant rouge allumé, alors j'ai éteigne par l'interrupteur, pour la redémarrer encore une autre fois mais cette fois ci c'est le code 26 (signalisation entre le vert et le rouge) 6 ou 7 fois de suite après la TV entre en mode veille, j'ai essayé de la remettre en route par la Tlcde mais cette fois c'est le code 25 ( signalisation rouge- rouge) 4 fois de suite puis mode veille.
    Par curiosité j'ai actionné simultanément les touches Marche et CH- mais j'ai laissé CH- actionné, c'est le code 26 neuf ou dix fois, et par la suite la TV démarre normalement, alors quant j'arrête et je démarre par le bouton poussoir la TV démarre, quand j'éteint par la télécommande et je la redémarre par le KB, ou la TLCDE, la TV reste en mode veille avec une signalisation du code 25, 4 fois, donc pour la redémarrer du nouveau il faut refaire ce qui est signalé au début.
    De plus pour entrer dans le mode service c'est impossible (action simultané sur V- et CH-), dans ce cas soit qu'elle démarre normalement, ou signalisation du code 25, 4 fois, puis veille.
    Est ce que sa peut être un problème de la carte des petits signaux? Ou autres choses.
    Si vous avez une idée merci pour votre gentillesse.
    Merci infiniment
    invite14db6220
    Re : Probleme demarrage TV Thomson ICC20
    salut,
    il faut ouvrir voir s'il n'y a pas de condensateurs de gonflés surtout CP150 au secondaire de l'alim...
    Pour le code 26, il faut changer la version du soft en soudant le nouveau circuit intégré.
    leserieux123
    J'ai ouvert, pas de condos gonflé pourtant j'ai changé tout les chimiques avec des neufs (primaire et secondaire).
    Bon pour la version du soft ca sera changée, mais ce qui m'inquiet c'est le code 25 et le blocage de TV en veille, c'est cette partie du problème que je lui accorde plus d'importance
    Merci beaucoup pour l'importance que vous accordez à mon probleme.
    Merci infiniment
    Kissagogo27
    bjr, en recherchant Thomson code 25 sur google, on retombe sur les soucis rencontrés .. par exemple
    http://www.abcelectronique.com/forum...0&page=1&pp=10
    leserieux123
    Merci pour le lien, j'ai déjà refait toutes les soudures du châssis j'ai changé le CL033, CL032, et CL035, toutes les tensions sont présentes mais je demandes pourquoi par fois ca démarre et par fois non comme expliqué au début.
    Merci bien pour vos idées dont je suis preneur
    Merci infiniment
    leserieux123
    J'attends toujours votre aide qui me sera tres utile.
    Merci infiniment.
    invite14db6220
    salut,
    on peut avoir une photo de l'alim recto verso, stp ....
    leserieux123
    voici les photos de l'alimentation.
    Merci infiniment pour votre aide que j'ai vraiment besoin
    invite14db6220
    salut,
    méfie toi de l'opto IP070 (blanc) à coté de l'alim de veille...
    Est ce que le TV réagit au froid / chaud ??
    leserieux123
    L'opto IP070 Déjà changé avec un neuf, oui la TV réagit au froid / chaud.
    Merci infiniment pour votre aide.
  1. [Blanc] problème de démarrage LV thomson TVD32X
    Par invitebcb4ec33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 22h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  3. [Brun] Probleme Thomson 32WX410/ICC20
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 09h52
  4. probleme tv thomson 32wf45es icc20
    Par invite0da54aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 20h54
  5. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h00
