[Thermique] saulnier duval isomax condens
    invite22f87e31
    ma chaudiere SD isomax condens se met en defaut code 6
    ce code n'est pas repertorié sur la notice, que signifit il ?
    joh93
    Re : saulnier duval isomax condens
    Bonsoir, voici la signification de l'erreur :
    code 06 - boucle capteur chauffage (CTN2)
    -verifies la resistance de la CTN2 (12500 ohms a 20° , 1750 ohms a 70°).
    -declipser CTN2 de la tubulure, si la chaudiere redemarres c'est que la CTN est en contact avec la masse donc faut la changer.
    -humiditée possible sur la CTN, si tel est le cas il faut la secher.
    invite22f87e31
    Merci, elle refonctionne mormalement, mais je vais vérifier cette resistance.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 17h57
  2. [Thermique] panne chaudière a gaz ISOMAX F28 Saulnier Duval
    Par invite0aa4bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 09h46
  3. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h46
  4. [Thermique] Chaudière SAULNIER DUVAL
    Par invite2b67ef25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h38
