[Blanc] Panne Frigo Proline PDF240
    invite2facc7e6
    Question Panne Frigo Proline PDF240
    J'ai vu des choses aberrantes sur certains forums et je n'ai pas envie de faire de bêtises sur mon réfrigérateur.
    Je suis encore dans la phase diagnostic :
    - Le frigo fonctionne par intermittence, le compresseur s'enclenche (audible par un clic) et s'interrompt au bout d'une 20aine de secondes (également audible par un clic). Insuffisant pour générer assez froid. Ce cycle apparaît toutes les 10 minutes. J'ai préféré le débrancher.
    Qu'en pensez-vous ?
    problème de sonde, de dégrivage automatique, de thermostat ...
    A votre écoute
    invite2facc7e6
    Re : Panne Frigo Proline PDF240
    Personne n'a d'avis ?
    ptigui29
    problème de compresseur ,blocage de celui-ci et déclenchement de la sécurité thermique (second clic).
    invite2facc7e6
    Ah bon. Qu'entendez-vous par problème de compresseur ? -> compresseur HS ?
    Lorsqu'il était encore branché le compresseur était chaud et la tuyauterie l'était également mais beaucoup moins.
    u96
    bonsoir,
    dans plus de 90% des cas le compresseur est HS!
    attendez 24h puis rebranchez l'appareil.
    bonne soiree.
    cdt.
    invite2facc7e6
    J'ai écouté votre conseil. Alors le compresseur s'est enclenché pendant 20 secondes et s'est arrêté.
    Si le compresseur était HS, il ne redémarrerai pas.
    u96
    bonsoir,
    votre compresseur semble HS!
    desole pour vous mais le remplacer sur une marque premier prix (marque des magasins But) cela ne vaut pas le coup.
    cdt.
    invite2facc7e6
    "Dans les réfrigérateurs à absorption électrique, les instruments de régulation coupent momentanément le courant mais pas définitivement. Ils maintiennent la température froide à une valeur donnée. On rencontre généralement trois types d’instruments sur les appareils frigorifiques : le thermostat, l’horloge de dégivrage et les cartes électroniques du type fuzzi logic."
    J'ai l'impression que ça correspond plus à mon type de panne.
    u96
    ne cherchez pas!
    compresseur HS.
    il demarre et bout de quelques secondes il passe en securite car il est HS.
    ensuite au bout d'un certain temps il redemarre et ainsi de suite.
    je me repete compresseur HS.
    un depanneur.
    cdt.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens confirmer le diagnostic de U96 que je salue amicalement. Le compresseur est bloqué, la surintensité fait ouvrir le klicson, après quelques minutes, le contact se ferma à nouveau tenative de démarrage etc.
    Un réfrigérateur à absorption utilise une autre technologie, le fluide frigorigène en général de l' ammoniaque est chauffé,
    (pas de compresseur) le fluide chauffé passe dans le condenseur et devient à l'état liquide par échange avec l'air extérieur, le liquide est détendu en passant dans un capillaire, et entre dans l'évaporateur là échange de température basse, le fluide sort de l'évaporateur à l'état gazeux fin du cycle chauffage etc.
    Dans ton cas, la régulation n'est pas concernée puisque le compresseur reçoit la tension.
    Marc.
  1. [Blanc] panne frigo proline
    Par invited1f6dd1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 13h30
  2. [Blanc] panne frigo proline
    Dernier message: 30/10/2010, 23h02
  3. [Blanc] Frigo/congélo proline, thermostat ne s'arrête pas
    Par invite81bdfc32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 17h45
  4. [Blanc] Frigo proline
    Par inviteee66ad13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 13h06
  5. frigo proline
    Par inviteb2efc211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 19h51
