[Blanc] Frigo Zanussi 4243 ne fonctionne plus
    invite99426c31
    Le titre n'est pas très original
    J'ai un frigo de marque Zanussi (15ans) qui ne refroidi plus.
    (Pour info, la lampe quand on ouvre la porte fonctionne très bien, donc le courant arrive au frigo)
    Si je comprend bien le circuit electrique d'un frigo, ce n'est pas bien compliqué:
    -Un termostat qui commande le moteur du compresseur en Ouvert/Fermé (la ref du mien est le K59L2573)
    -Un petit circuit avec un interrupteur et une lampe pour allumer la lampe quand la porte s'ouvre (et sans doute ne pas mettre en route le moteur si la porte est ouverte?)
    Donc si le frigo ne refroidi plus, ya pas 50 solutions:
    -Le thermostat est mort
    -l'interupteur ne marche plus (ce qui n'est pas mon cas puisque l'ampoule s'allume et s'éteind bien)
    -Le condo du moteur HS
    -Le moteur HS
    Test:
    -du condo : avec un multi metre, vérifier si la valeur correspond à la valeur indiqué sur le condo (4µF), je verifie cela demain
    -Du thermostat
    -Du moteur
    C'est là que j'ai besoin de votre aide afin d'être sûr du cablage.
    Car si je suis mon raisonement (et si le condo est Ok) j'aimerai tester le moteur. Il suffit donc de "shunter" le thermostat.
    Ainsi, si le moteur tourne, cela viens du thermostat, s'il ne tourne pas, cela viens du moteur.
    Mon problème est d'être sur de shunter les bon fils.
    Regardez l'image jointe, si vous pouviez me dire quel fils shunter? (je pense qu'il s'agit du noir et bleu, mais j'aimerai confirmation avant de faire des bétises).
    MErci
    invite99426c31
    Re : Frigo Zanussi 4243 ne fonctionne plus
    Voici ma pièce jointe
    invite99426c31
    Désolé pour le multi post, j'aimerai ajouter une préscision sur l'image jointe,
    Les 4 fils qui arrivent sur la droite de l'image sont isus d'un seul et même câble qui provient d'une boite noir situé à coté du compresseur et où rentre également l'arrivé electrique, le cable du condensateur, et j'imagine que l'alimentation du moteur y part.
    J'arrive pas à l'ouvrir cette boite!
    u96
    bonsoir,
    reliez le fil noir avec le fil marron.
    attention! pas le fil noir qui va a l'inter d'eclairage, mais l'autre.
    si le compresseur se met a tourner et faire du froid, remplacez le thermostat.
    cdt.
    invite99426c31
    J'ai donc shunté le thermostat puis branché la prise 230V.
    Ok, le moteur c'est mis à tourner.
    J'ai ensuite débranché, attendu 5s puis rebranché.
    Là je n'entend plus le moteur tourner, mais un ronronement comme si le moteur bloquait (Un peu le même genre que lorsque le moteur d'un volet roulant ne marchait plus chez moi, et en changeant le condo, cela était reparti).
    Si j'attend un peu plus longtemps (genre une à deux minutes) le moteur repart sans aucun problème.
    J'ai donc testé le condo du frigo (4µF). La valeur mesurée avec un multi mètre est Ok (4,073µF)
    La capa me alors semble Ok .
    Donc outre le thermostat HS (car lui dans tous les cas, il ne se passe rien si on l'utilise) il doit y avoir autre chose qui fait que le moteur bloque.
    Mais quoi
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le compresseur ne doit pas redémarrer aussitôt après l'arrêt, selon le système installé : relais CTP, ces dispositifs interdisent le démarrage pendant 5' minimum.
    Marc.
    u96
    Cram64 que je salut au passage a tout dit!
    remplacez votre thermostat.
    attention! a ne pas pincer, casser et surtout raccourcir la sonde de ce dernier!
    cdt.
  1. [Blanc] Frigo Americain Whirpool S20B RWW20- partie frigo fonctionne plus
    Par invite9467962b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 09h23
  2. [Blanc] Pannes sur frigo Daewoo et Zanussi
    Par invitedc438ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 08h50
  3. [Blanc] frigo zanussi ZI4235
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 06h49
  4. [Blanc] Frigo Zanussi ZD 20/5R en panne
    Par invite01e8a917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 14h11
  5. Frigo Zanussi ZK19/9R
    Par invite810462d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 19h49
