[Blanc] lave linge Wil 66
lave linge Wil 66
    lebiochimiste
    lave linge Wil 66
    Mon lave linge indesit wil 66 démarre, prend l'eau et puis il vidange directement.
    Les témoins "essorage NON" et " repassage facile" clignotent en continue?
    Je n'arrive pas à déchiffrer un code d'erreur.
    D'après mes recherches :
    http://www.tout-electromenager.fr/do...Scholtes..html
    le code est 3, équivalent à la sonde de température.
    Avez une idée de cette panne?
    cordialement Hatem
    Re : lave linge Wil 66
    mesurer la valeur ohmique de la résistance de chauffe(en calibre ohms)
    mesurer la valeur ohmique de la ctn a température ambiante(en calibre kohms)
    voir au besoin la continuité ohmiques des charbons moteur(je les suppose bons mais on sait jamais)
    ensuite on verra pour le module de puissance
    lebiochimiste
    salut
    merci richard
    J'ai changé la sonde de la température même modèle d'une autre machine d'occasion indesit et le problème persiste encore. Je doute qu'elle est hs aussi mais je mesurerai quand même.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    la résistance est ok aussi la ctn. Reste les charbons je n'ai pas testé. Dois je les démonter ou les mesurer sur place. ( le moteur est d'apparence neuf )
    cordialement Hatem
    invitef89d0abf
    Si ça peut aider. J'ai une "Ariston AVL 140X" et j'ai eu exactement le même symptôme que toi.
    J'avais une prise d'air au niveau de la vidange en sortie de tambour. Le clipse s'était desserré sans doute dû aux vibrations. J'ai resserré et ça marche maintenant. Le pressostat détermine le pression d'air dans le tambour au fur et à mesure que l'eau y pénètre. Si y a une fuite d'air le pressostat ne plus fonctionné et se met en sécurité et donc vidange la cuve.
    J'espère avoir pu t'aider
    bon courrage
    lebiochimiste
    merci énormément, très gentil
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    Est ce la carte mère?
    cordialement Hatem
    re,
    a tester sur place
    lebiochimiste
    merci richard pour votre attention
    les charbons sont OK.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    les charbons sont Ok.
    si je dois mettre des photo, dites le moi.
    cordialement Hatem
    re,
    comme je sèche sur la cause de la panne,
    je ne puis trop vous répondre sur une suite a donner
    peut être qu'un pro plus informé sur votre matos sera a même de vous aider
    lebiochimiste
    vous me conseillez quoi?
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] lave linge indesit wil 8
    Par invite2dc11a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 22h40
  2. [Blanc] lave linge indesit wil 8
    Par invite30dbea48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 18h06
  3. [Blanc] lave linge indesit wil 11
    Par invitecf31413a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 21h52
  4. [Blanc] lave linge indesit wil 10
    Par invitec039e649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 19h03
  5. [Blanc] lave linge indesit WIL 13 problème
    Par invite3b9592b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h53
