[Brun] Probleme tv philips match line[résolu]
    invite797722b8
    je possede un téléviseur (à tube) philips match line
    MODEL : 36PW9525/19
    PROD.NO:AG 020025 102136
    qui presente depuis peu un probleme :
    dans un premier temps un trait lumineux s'est formé en en haut de l'écran de façon aléatoire, et un jour l'image s'est coupé en deux....
    je voulais savoir quels éléments je dois controler: soudures ou autres...
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme tv philips match line
    je suppose que l'image s'est coupée en deux dans le sens horizontal;auquel cas il faut vérifier la qualité des soudures autour de la base de temps verticale (soudures de l'amplificateur vertical,soudures autour du radiateur de refroidissement,etc....)
    invite797722b8
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci de votre réponse, vous avez gagné mais ou pourrais-je trouver quelques images pour visualiser ces soudures à contrôler?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je n'ai hélas plus ce type de châssis disponible mais vous pourriez faire une photo et je pourrai vous indiquer vers où orienter vos recherches
    invite4f42bef9
    Lightbulb Re : Probleme tv philips match line
    Bonjour à tous...!
    Le circuit qui fait le balayage vertical marqué 7600 sur le chassis est 1 "TDA8177" & il se trouve ds le coin à côté du transfo THT ...je l'ai entouré d'1 cercle rose...
    Vérifier s'il n'y a des mauvaises soudures ou remplacer l'Ic (nb:il a 5 pattes)...
    A+...
    invite797722b8
    Bonjour, désolé pour là réponse si tardive mais suite à mon déménagement j'ai été privé d'internet pendant plusieurs semaines, et du coup......de télé.
    Merci à tous pour vos réponses j'ai suivi hier les instructions de noak et il y avait bien une soudure défectueuse, j'ai rechargé là soudure et .....miracle c'est reparti.
    Un grand merci à tous et à bientôt
  1. [Blanc] TV Philips 29PT8302/19 82 cm match line 100Hz
    Par invitea0b3107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 16h28
  2. [Brun] panne sur tv match line philips [résolu]
    Par invite068955bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 13h16
  3. probleme de réglage philips match line
    Par invitecb1b3900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 08h14
  4. [Brun] Problème avec TV PHILIPS MATCH III LINE
    Par invite0210bbb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 01h45
  5. Téléviseur Philips Match Line
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 17h24
