[Blanc] LL Faure 3118 : raccordement résistance et où trouver la courroie ?
    invite33c4a044
    Question LL Faure 3118 : raccordement résistance et où trouver la courroie ?
    Suite à un blocage du tambour de ma faure 3118 j'ai réussi (grâce à ce forum) à récupérer mon linge en démontant la thermo-résistance. Au moment de la remonter je me rend compte que les connexions électriques se sont fait la malle: pouvez-vous m'éclairer sur les branchements des 4 fils (gris, bleu et 2 fils jaune/vert)?
    Autre question concernant la courroie qui est HS: où s'en procurer une nouvelle?
    invite1710696d
    Re : LL Faure 3118 : raccordement résistance et où trouver la courroie ?
    Vous êtes sûr des couleurs ??
    Pour la courroie, vous pouvez en trouvez dans n'importe quel magasin de pièces détachées.
    Surtout, n'oubliez pas de prendre la référence de votre machin avec vous (sur la plaque signalétique).
    A++
    invite5f3df1f4
    bonjour chlem
    n'as tu pas trouvé quelquepart dans le LL un papier bien plié avec le schéma et quelques indications de dépannage ? il te donnera aussi le code "pièce de rechange" de la courroie.
    sur le schéma, il y a une identification des couleurs.
    Sinon, lance une recherche pour avoir ce schéma, je n'ai pas ce modèle: désolé pour toi.
    C.R.
    invitee2822ddf
    Les deux fils vert/jaunes sont des fils de masse : raccordement sur
    le boulon central de fixation.
    Les deux autres à chaque bornes de la résistance, pas d'importance
    pour le sens.
    invite33c4a044
    Merci pour vos réponses ,
    raccordement effectué, je pars à la recherche de la courroie, je vous tiens au jus,
    bon week-end.
  1. [Blanc] Cuisinère Faure fcv562ms : raccordement électrique ?
    Par invite53d8ff84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 22h22
  2. [Blanc] problème électrovanne lave linge Faure fwt 3118
    Par invite305048df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 19h52
  3. [Blanc] Courroie lave-linge Faure LFD1053
    Par inviteecd96c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 13h39
  4. [Blanc] courroie seche linge faure lsk320
    Par inviteb6b86399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 12h04
  5. courroie seche linge faure
    Par inviteda9797bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 22h02
