Pb de sel sur LV Miel 1230
    invite51cb4d36
    Question Pb de sel sur LV Miel 1230
    Bonjour a toutes et tous,
    J'ai depuis ce WE un lave vaiselle Miele 1230.
    Le voyant de sel reste allumé malgré le suivi srict de la doc :
    1,5 l d'eau + 1,5 kg de Sel (Calgonit pour ne pas le citer...)
    48h apres le voyant Sel" est toujours allumé. Quelqu'un à une piste ?
    Merci d'avance.
    Re : Pb de sel sur LV Miel 1230
    touillez la saumure avec une cuillere a soupe pour précipiter le mélange
    cela doit en être la cause
    invite51cb4d36
    Merci du conseil ! J'essaye de suite (il faut faire un lavage a vide apres non ?)
    Dans ce cas j'essaye apres le prochain lavage.
    A suivre donc !
    invite51cb4d36
    Pas de chance ! Cela ne suffit pas ! J'ai touillé, ajouté 500g de sel, retouillé pouis rincage à vide. Bilan toujours allumé. Je crois que je suis bon pour le SAV !
    re:
    cela me surprendrait
    il faut attendre encore que la saumure augmente en densité par dissolution(patience)
    c'est cela qui fait réagir un contact via le flotteur équipé d'un aimant et ferme le contact a lame souple(I.L.S)
    je n'ai jamais eu quelle que soit la marque de soucis sur cet élément
    et pourtant!!!!!! je ne les comptes plus
    faut être patient!!!!!!!!!
    (cela n'agit de toute façon pas sur la bonne marche de l'appareil)
    ce n'est qu'un indicateur pas d'action sur le programme
    richard31
    invite51cb4d36
    Merci des infos complementaires !
    Je vais juste leur passer un coup de fil demain pour voir ce qu'ils conseillent !
    Bonnne soirée !
    LaurenT
    invite51cb4d36
    c'est réglé ! Il suffisait d'être patient ! Au passage on pourra noter que les quelques minutes indiquées dans la manuel on duré 48h....
    Merci en tout cas pour l'aide apportée.
    A bientot.
    LaurenT
    bonsoir,
    cela arrive quand un grain de sel bloque le flotteur dans ce cas effectivement cela peut durer longtemps mais cela se résoud de lui même
  1. [Blanc] Pb sel sur electrolux diapason
    Par invitef9855512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h48
  2. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 21h45
  3. Pas de chauffage sur sèche linge Miel T490
    Par invite978f458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 20h28
  4. lave linge AEG w 1230 mode d'emploi
    Par inviteacfdb915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 07h33
  5. tpe sur l action du sel sur la glace(température eutectique, etc)
    Par invite870cdc09 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2006, 11h45
