je suis un nouvel inscrit sur ce forum. Je rencontre un problème de disfonctionnement de mon réfrigérateur congélateur américain de marque General Electric.
Si je laisse mon frigo débranché pendant plusieurs heures (disons une nuit complète) lorsque je rebranche mon appareil le compresseur a du mal à se mettre en route: j'entends un petit bruit (comme un grésillement) qui dure environ 30 secondes et puis un clic et rien ne se produit, à la troisiéme tentative de démarrage le compresseur se met enfin en route et fonctionne correctement.
Lorsque la température est atteinte le frigo s'arrête, normal donc.
En revanche il n'arrive plus à redémarrer ensuite (le compresseur étant donc encore chaud), j'entends les mêmes bruits qu'à froid mais là rien ne se produit. Je dois à nouveau l'arrêter plusieurs heures pour qu'il reparte difficilement.
Je ne sais si mon compresseur est en cause (mais il me semble que dans ce cas là il ne tournerait pas du tout non?) et je pense plutôt au condensateur ou au relais de démarrage, avant de changer ces pièces je demande donc l'avis de personnes compétentes, qu'en pensez-vous? Quels tests puis-je faire pour être certain de l'origine de la panne.
Je remercie d'avance toute personne qui pourrait me donner de l'aide.
Bonne journée à tous.
