[Blanc] code erreur F4, F2 lave-vaisselle Whirlpool 5962
    inviteec10694e
    je voudrais partager des informations ayant aidé à la réparation de mon lave-vaisselle de modèle Whirlpool ADP 5962. Il s'est arrêté lors d'un programme de lavage en affichant le code d'erreur F4.
    D'après les informations collectées sur ce forum et ailleurs, on peut affirmer que le code F4 indique un problème de vidange d'eau. Le problème venait du fait que le capteur de présence d'eau était défaillant à cause de la saleté qui s'est fixée dessus. Ce capteur se situe à l'intérieur de la machine, il est visible après avoir enlevé le tourniquet du bas et la grille métallique. La tête du capteur ressemble à une pastille ronde de couleur noire présentant une grille en plastique de la même couleur. Pour nettoyer le capteur il est plus commode de le déposer, voici ci-dessous la procédure à suivre.
    Cf les photos jointes pour plus de détails.
    Pour résoudre le problème lié au code F4 :
    - débrancher le câble d'alimentation, l'arrivée d'eau, la sortie d'eau.
    - accéder à la machine par le dessous en la surélevant ou en la couchant sur un côté.
    - déposer le couvercle métallique en dessous en dévissant les vis qui maintiennent le couvercle.
    - repérer le capteur de présence d'eau.
    - débrancher le connecteur connecté au capteur.
    - tourner d'un quart de tour le capteur.
    - déposer le capteur. S'il ne sort pas facilement, c'est que vous avez tourné dans le mauvais sens !
    - nettoyer le capteur. Attention : derrière la grille en plastique se trouve une membrane en caoutchouc fragile.
    - tout remonter en suivant les étapes ci-dessus.
    - mettre la machine dans l'état prête à démarrer un cycle de lavage (porte fermée, etc.).
    - maintenir appuyé pendant 5 secondes le bouton de mise en marche. Cela redémarre le programme et le code d'erreur F4 devrait disparaître.
    Dans mon cas j'ai aussi démonté la pompe de vidange pour s'assurer qu'aucun objet n'était coincé. Malheureusement le démontage a provoqué une fuite au niveau de cette pompe, la machine affiche le code d'erreur F2 quand elle détecte toute fuite d'eau. L'usure d'un joint torique assurant l'étanchéité de cette pompe est la cause du problème. Il a simplement fallu changer ce joint torique.
    Voici la procédure pour changer le joint torique, ce qui fait disparaître la fuite causant le code d'erreur F2 :
    - repérer la pompe de vidange.
    - débrancher le connecteur connecté à la pompe.
    - retirer le "clamp" en plastique retenant le tuyau d'évacuation relié à la pompe.
    - tourner d'un 1/8 de tour la pompe et l'extraire.
    - changer le joint torique.
    - maintenir appuyé pendant 5 secondes le bouton de mise en marche. Cela redémarre le programme et le code d'erreur F2 devrait disparaître.
    où se procurer le joint torique de rechange ? Typiquement dans un magasin de pièces détachées d'électroménager ; le joint torique ne semble pas présenter des dimensions standards pour espérer le trouver en magasin de bricolage. Communiquer le modèle de la machine à vaisselle au vendeur.
    Voilà j'espère que cela vous aura aidé à réparer votre machine à vaisselle et je dis merci à tous les membres qui ont apporté leur aide dans des sujets similaires (fermés) sur ce forum.
  1. [Blanc] LV ADP 5962 Whirlpool : code erreur F9 ?
    Par invitee09faaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 15h09
  2. [Blanc] Code erreur F9 Lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invitec059010d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 15h58
  3. [Blanc] panne sur lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invite840c578c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h35
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invited0cffa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/05/2008, 16h09
  5. Lave-Vaisselle Whirlpool 5962
    Par invitea2532871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 12h53
